Ergebnis 1 bis 15 von 117
Thema: FMS Webview 2.0
    Das heisst das Du Deinen PC zu Hause, wo FMS32 läuft, mit Deiner externen Datenbank und Deinem externen http-Verzeichnis verbunden hast? Also auf Deinem Webserver in der .cfg wo Dein FMS32 Server läuft? Per DynDNS?
    Ein PC weit weg. Auf dem läuft der dynDNS updater und FMS32pro als Server.
    So bekomme ich immer die aktuelle IP des Systems...Port ist ja sowieso bekannt.
    Auf dem Webserver (liegt bei Strato) ist die mySQL DB und das Webview Skript. Funktioniert so weit wie oben beschrieben (keine Alarmmeldungen in der Webview-Oberfläche und keine Aktualisierungen in den Ausgaben der fms32proclient.php).
    Die beiden haben eine Verbindung über TCP (steht ja in der config Datei).
    Und von einem sonst völlig unbeteiligten Rechner rufe ich den ganzen Kram im Browser auf.
    Einmal index.php (Webview Oberfläche und Passwortabfrage) und einmal fms32proclient.php (nichts anderes steht auch in der go.bat).
    Stephan
    Merkwürdig. Ich bekomme z.B. nur Fehlermeldungen wenn ich die fms32proclient.php aufrufe.
    Anscheinend stimmt bei Deiner Verbindung ja auch noch nicht alles, sonst hättest Du ja eine Auswertung.
    Port hast Du in der Firewall auch offen?
    also eine firewall habe ich nicht. ich bekomme ja überall Verbindungen hin.
    Unbeteiligter PC mit Browser -- Strato Server: OK
    Strato Server -- FMS32 Server: OK
    Im Skript scheint ein Fehler zu sein da auf dem Strato Server etwas nicht funzt. Oder es sind PHP Einstellungen nötig, die man in der PHP.ini erst machen muss. Aber ich habe keine Ahnung welche....
    Thema Auswertung: Die ist ja vorhanden (FMS32 Server rennt) und wir bei Aufruf der fms32proclient.php auch angezeigt...
    Stephan
