Ergebnis 1 bis 15 von 117
Thema: FMS Webview 2.0
    Was mir jetzt auffällt ist, das es die Telegramme, bzw Texte nicht anzeigt. Wird nur Status 10 14 15 angezeigt mehr auch nicht.
    Könnte man das noch ändern!
    das der FMS + ZVEI ausgefahren bleiben ist eine gute Idee das nehme ich in meine ToDo Liste auf.
    FMS Text und digitale Alarmierung stehen schon drauf allerdings ziemlich weit unten weil es hier im Kreis sowas nicht gibt. Aber sobald ich eine Möglichkeit gefunden habe das ordentlich zu testen (am liebsten mit Realdaten) werde ich mich da ran machen.
    caldicot Gast
    Super! Nachdem ich die wichtigsten Daten eingebaut hab und das ganze life testen konnte muss ich nochmal deine tolle arbeit anerkennen. super programm (auch wenn es noch eine beta ist). funktioniert einwandfrei und es gewährt weltweiten zugriff :)
    Dickes danke für eine arbeit und hut ab
    Edit:
    Gibts eigtl bisher einen unterschied zwischen admin und "normaler" user?
    bzw welcher ist geplant?
    Geändert von caldicot (28.08.2008 um 01:20 Uhr)
    Danke für die Blumen.
    Im Moment gibt es noch keinen Unterschied zwischen User und Admin. Geplant ist das das der Admin User verwalten kann und der User nicht. Über weitere Unterschiede habe ich mir noch keine tieferen Gedanken gemacht - bin jederzeit für Vorschläge offen ;)
    caldicot Gast
    meine idee wäre evtl, die platzierung der fahrzeuge zu verbieten und/oder die umbennenung von Funkrufname und Fahrzeugtyp.
    quasi den eingriff in die DB über das interface...
    was ich übrings super finde, ist die user bezogene platzierung!!
    das ist echt top!
    grüße
    caldi
    Edit:
    Ist es möglich, dass bei der Alarmierung die Eintragung vom Klartext übers Interface buged ist?
    Ich kenne deine to do liste nicht. Hätte aber noch einen vorschlag: die Möglichkeit statuse zu unterdrücken. also z.b. 15 (quittung) oder ähnliches...
    Geändert von caldicot (28.08.2008 um 13:48 Uhr)
    das ist echt top!
    grüße
    caldi
    platzieren der Fahrzeuge verbieten ist doof weil das Userbezogen ist und der User dann keine Fahrzeuge in die Übersicht ziehen kann. Das bearbeiten von FMS/ZVEI/POCSAG werde ich ins Rechtesystem einbeziehen.
    Edit:
    das hab ich schon gefixt ist im nächsten release drin.
    doppelte Stati/Alarmierungen werden schon unterdrückt, die Quittung sollte auch unterdrückt werden wenn vorher ein Status empfangen wurde allerdings sitzt da noch ein Käfer drin.
    caldicot Gast
    Super :)
    eine frage hab ich noch:
    Ich habe eine Liste zusammengestellt mit den ZVEI schleifen und dem dazugehörenden Klartext.
    habs in die DB importiert.
    Die zvei schleifen spalte ist als int definiert. das hat zur folge, dass bei schleifen die mit 0 oder 00 anfangen, die nuller weggelassen werden.
    damit müsste ja die übernommene schleife ausm FMS und die in der DB eingetragene nicht mehr übereinstimmen.
    Kann ich ohne schwierigkeiten diese Spalte anders definieren, dass das Problem nichtmehr auftritt?
    Die Status änderungen könnte man auch an Rechte knüpfen. idealerweise sollte man sowieso nicht durchgegangene stati am fms server ändern.
    Geändert von caldicot (28.08.2008 um 18:06 Uhr)
    Moin,
    habe die Webview Dateien wie angegeben bei Strato auf meine Webspace hochgeladen, die SQL-Datenbank dort erstellt, die beiden Config-Dateien angepasst (für die Datenbank und FMS32) und nun kann man das auch aufrufen über die Homepage. Man kann alles einstellen und Fzg einfügen, aber leider verbindet sich Webview NICHT mit FMS32pro.
    Die SQL Datenbank läuft prima denke ich.
    FMS32pro ist im Servermodus, spricht auf auf andere Clients an, in der Webview Config Datei habe ich die Dyndns Adresse des FMS32pro Servers angegeben und den richtigen Port.
    Was habe ich übersehen?
    Stephan
    Vermutlich das Du die .bat anpassen und starten musst. Diese wird aber vermutlich nicht auf Deinem Server laufen oder zu starten sein.
