Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Softwarestand SF 2, einige Fragen.
    Kann mir jemand sagen, ob ich einen Motorola SF 2 der eine alte Version hat, ruhig mit einer neuen Software programmieren kann, ohne das er Schaden nimmt? Oder kann ich die Software damit updaten? Der medler hat glaub ich -> 225.02.02, und zur verfügung stehen: 225.02.02, 225.02.03 und 225.02.04.
    Oder muss ich noch etwas besondres beachten, übrigens, was kann man machen wenn die Sounds auf dem Melder dutlich zu laut sind, gibts die möglichkeit beim Programmen leiser die Töne aufzuspielen?
    Den Pegel der Soundkarte verringern.
    Eh weiß keiner was?
    würde mich auch interessieren wie ma des updaten kann
    mfg skyfire
    Was ist der Unterschied vor oder nach dem Update ?
    Will meinen - lohnt sich das, falls es geht ? Nur weil man ne neuere Versionsnummer
    "drin" hat .. ohne wirklichen technischen oder spürbaren Vorteil?
    Sonst käme es mir so vor, als hätte ich nicht mehr den grössten? :-P
    Gruss,
    Tim
    Ab Version 225.02.03:
    Neue Funktionen
    * Bis zu 8 verschiedene Profile programmierbar zur Aktivierung eines Rufnummernblocks über die Tastatur des Meldeempfängers
    * Aktivierung/Deaktivierung des Batterie-Alarms über die Tastatur des Meldeempfängers
    * eingestellte Lautstärke der Sprachansagen bleibt bis zum Ausschalten erhalten
    * Abfrage des Gerätezustandes (aktuell eingestelltes Profil, Zustand der Batterie-Überwachung)
    Ab Version 225.02.04:
    Neue Funktionen
    * 2-farbige optische Signalisierung von zusätzlichen Betriebszuständen
    * programmierbares optisches Bereitschafts-Signal
    * programmierbarer optischer Feldstärke-Alarm
    * programmierbarer optischer Batterie-Alarm
    * programmierbare Anzahl Ansagen bei Feldstärke-Alarm
    Also ich weis ja nicht wie bei dem Skyfire II das Update durchzuführen ist, aber bei dem FME88 bzw. dem Skyfire 4 muss man dazu so weit ich weis die Platine tauschen, und das ist dann nicht ganz so wirtschaftlich :-)
    also teile müssen sicher ausgetauscht werden. Aber mich würde interessieren ob das irgend ein funkhandel anbietet und wie viel so was kosten würde.
    mfg skyfire
    Florian Pullenreuth Gast
    soweit ich informiert bin muss unter anderem nicht nur der Prozessor und auch weitere Teile getauscht werden, was in der relation zum Alter eines solchen Melders sich sicher nicht lohnt.
    Also man muss die Hardware austauschen, da lohnt nicht,.. kostet glaub ich fast 200 €
