Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: 1 FuG auf mehre Funkplätze
    Dann schalte ich die Funkgeräte am Majorbos auf die einzelnen Handapparate auf?
    ich verstehe das ganze mit dem MBos noch nicht so ganz. ;-)
    Aber es wäre doch auch möglich an jedem Tisch 2 Handapparate, einen für 2m und einen für 4m anzubringen und die parallel ans FuG schalte.
    Aber schonmal Danke, hilft mir echt weiter
    Sebastian
    Guck dir mal die Seite 14 an: http://www.funktronic.de/pdf/mbos2a.pdf
    Ja, mehrere Hörer ginge schon, aber nur einer ist halt einfacher und übersichtlicher...
    Gerrit Peters
    okay
    Aber ich brauche die 3 Hörer, da an allen 3 Tischen der Funk bedient werden soll.
    Wieviele Funkgeräte hast du denn überhaupt geplant?
    Gerrit Peters
    Seite 11 ist doch genau das, was Du suchst.
    Ob nu mit ein, zwei, drei oder vier FuG.
    Hören tust Du alle FuG die angeschlossen sind. Und da wo Du sprechen möchtest, den Funkkreis wählst Du aus. Bequemer gehts nimmer ;)
    Grüße Chris
    Seite 14 macht aber mehr Sinn, weil wesentlich günstiger mit nur einer Box. Außerdem können die einzelnen FuGs gegeneinander verriegelt werden.
    Wenn du nur max. 4 FuGs anschließen willst, wäre dies die beste Lösung: 3x Major BOS 2 (pro Tisch eine), 3 Anschlußkabel, eine Anschlußbox MBOS2AB6
    Gerrit Peters
    Also ein FuG8 für 4m und ein FuG (weiss noch nicht welches für 2m)
    und es muss eben an allen 3 plätzen mit beiden gefunkt werden können (aber nicht gleichzeitig)
    Jo, dann wie oben beschrieben: 3x Major BOS 2 (pro Tisch eine), 3 Anschlußkabel, eine Anschlußbox MBOS2AB6
    Das ganze kannst du dann recht einfach bei Bedarf auf max. 4 Geräte aufstocken. Einfach an der MBOS2AB6 anklemmen, fertig.
    Problem bei der "nur Hörer" Variante ist nämlich auch noch, dass dir der zusätzliche Lautsprcher fehlt, sprich man hört nur über den Hörer...
    Gerrit Peters
