Alles klar. Werde es dann mal versuchen. Danke für die Hilfe
Werd ich machen, allerdings werde ich mich trotzdem einmal vorher durchchecken lassen ;)
Das Problem hab ich auch manchmal. Ich hatte bei der G26 und anderen untersucheungen auch einen erhöhten Ruhepuls. Der G26-Arzt hat mich dann mit einem Schreiben zum Hausarzt geschickt, dieser hat mir Blut abgenommen und ein rundumcheck gemacht. Alle vermutungen was es sein könnte haben sich als haltlos herausgestellt und ich hab die G26 problemlos bekommen.
Sprech einfach mal mit deinem G26-Arzt und hol dir ne zweite Meinung ein. Falls es dann immernoch probleme gibt, lass einfach mal einen rundumcheck bein Hausarzt machen (kann sowieso nicht schaden).
Der erhöhte Ruhepuls ist m.E. kein direkter Ausschlussgrund, sofern als Gründe z. B. Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems oder neurologische Geschichten ausgeschlossen werden können und es sich wirklich nur um Nervösität handelt.
Wichtig ist, dass Du die erforderliche Leistung (3,0 Watt je kg Körpergewicht bei Männern unter 40 Jahren) bei der Ergometrie erreichst, ohne den Puls von 170 1/min zu überschreiten.
Versuche am besten, zusammen mit deinem Arzt, andere Gründe auszuschließen und den Druck aus der Sache zu nehmen und die Nervösität zu verringern. Ist ja kein Beinbruch.
Sollte man sich als Arzt merken, immer alle tauglich schreiben, weil sonst zu anderen Praxen gewechselt wird. ;-)Frau Doktor guggt sich den jungen Mann an, ist von der Fitness begeistert, unterschreibt.
Junger Mann verlässt Sprechzimmer, Herr Doktor erblickt den Zettel und zieht ihn aufgrund des Ruhepulses gleich wieder ein.
Der Kollege besuchte daraufhin in der selben Woche einen anderen Doktor, welcher die Geschichte mit dem Ruhepuls belächelte und nach der Untersuchung meinte "Alles klar" und unterschrieb.
Seitdem ist die Zusammenarbeit mit der anderen Praxis auch nur noch im Urlaubsfall, wenn unumgänglich....
Haribo macht Markus froh!
Frag mal beim Arzt nach Betablockern. Da nimmste vor der untersuchung was ein und schon is alles easy
Ich möchte Dir ja nicht den Spaß verderben, aber das mit dem Beta-Blocker vorher einnehmen hilft dir zwar, aber wenn der Arzt sein Job nur zu 50% versteht, sieht man das am EKG.
Und ich weis ja nun nicht, wie euer Arzt das findet, wenn man ihn versucht zu bescheissen, aber unser wird dann echt launisch!
Lautes Sprechen erhöht nicht die Reichweite des Funkgerätes !!!!!!!!!!
Außerdem das noch:!!
StGB §§328 Absatz 2.3: Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine nukleare Explosion auslöst.
super sache...
also tut mir leid, aber seine Untersuchungen mit Tricks zu bestehen etc da find ich fast keine Worte für, das ist das allerletzte.
Weiß zwar nicht ob das in dem Fall der Beta-Blocker so hinkomt, aber insgesamt find ichs total daneben mit "Tricks" die G26 zu schaffen. Nach dem Motto, musst nur einmal da deine Leistung bringen.
Freude für den Kameraden mit dem er in den Innenangriff geht. Der wird das ganz toll finden, wenn sein Kamerad auf einmal wegkippt.
Mit sonem Verhalten setze ich ganz böse und weit gedacht das Leben meiner Kameraden aufs Spiel.
MkG
