Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: NF-Ladegerät BMD etwas leiser machen
    Wenns reicht mit der sCheinleistung zu rechnen soll es ok sein, war nur so ne idee net das dann was passiert was so nicht gewünscht war weil der Widerstand vom Lautsprecher kleiner ist.
    AngelOfFire.
    P.S.: Ich glaub jetzt ist er wieder verwirrt *FG*
    Heros 27-51 Gast
    Hallo.
    ALso klappt Super mit den 2 WIederständen.
    NUR:
    Kann es sein, dass der Lautsprecher vom Melder in der Ladestation nicht deaktiviert wird.
    Wenn ich den Lautsprecher der Ladestation auf quasi "0" drehe, dann ist aus dem Melder immer noch die Durchsage zu hören!!
    Heros 27-51
    Kurz und knapp: Jo, richtig. Ich vermute mal, der BMD hat keine Ahnung, dass er überhaupt geladen wird, wirft nur die Potentiale an die Kontaktflächen und das wars. Was genau hast du denn mit dem Lader vor? Notfalls könnte man ja den Melder ein wenig modifizieren(Bei Ladestrom den internen Lautsprecher von der Endstufe trennen), dazu kann ich nix sagen, bin in Elektronik mit Pauken und Trompeten durchgefallen!
    Heros 27-51 Gast
    Ganz einfach.
    Du hast ja bestimmt gelesen, dass mir die leiseste Stellung am Ladegerät noch zu laut ist.
    Das habe ich jetzt mit den 2 Wiederständen gelöst. Ich kann nun quasi das Ladegerät auf fast 0 drehen.
    Nun höre ich aber immer noch die Durchsagen im Melder zu laut.
    Habe jetzt das aber so gelöst, dass ich einfach den Melder leiser gedreht habe.
    Die Lautstärke war bei mir im Melder auf Maximal eingestellt.
    Gruß und Dank
    Heros 27-51
