Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: NF-Ladegerät BMD etwas leiser machen
    Und noch ein Verlust wäre die NF-Endstufe, die überlastet war mit dem Widerstand..
    Heros 27-51 Gast
    @ Shinzon
    Was soll mir das jetzt sagen?
    Kann damnit die NF-Endstufe ihren Geist aufgeben wenn ich einen 4,7 Ohm Wiederstand, wie oben erwähnt, einlöte??
    Heros 27-51
    Kann - muss aber nicht .. je nachdem, wie robust die ist .. ich würd daher lieber
    durch nen parallel-stromkreis den "effektiven" widerstand wieder auf den ursprünglichen
    reduzieren..
    Ist eigentlich einfache Mathematik..
    Gruss,
    Tim
    Heros 27-51 Gast
    So. Etz habt ihr es geschafft ;-)
    Ich versteh nur noch Bahnhof!
    Was muss ich nun wie machen, um den Lautsprecher leiser zu bringen?!
    Ich bin verwirrt! :-)
    Heros 27-51
    Also ne NF-Endstufe durch nen zu hohen Widerstand kaputtbekommen wird schwer, dann dürfte die ja auch nicht freilaufen :-) Die einzige Variante, die Endstufe zu überlasten ist ein Widerstand parallel zum Lautsprecher(Gesamtwiderstand -> 0, je kleiner der Zusatzwiderstand wird). Bei HF gilt das nicht, die kann man ohne Last braten!
    Nehmen wir an, wir wollen immer noch möglichst viel der Nominalleistung am Lautsprecher haben, gleichzeitig aber den Gesamtwiederstand von 4Ohm möglichst halten, ergibt sich:
    4Ohm= R1 + (1/4Ohm + 1/R2)^-1
    und stellen somit fest, das Shinzons Lösung nicht so ohne weiteres mit 4,7ern machbar ist. Wenn dus das ganz perfekt machen willst(meiner Meinung nach passiert da mit 8 Ohm an der Endstufe nix, du wirst nur etwas weniger als die erwarteten 46% deiner Leistung haben, da die Impedanzen nicht mehr übereinstimmen):
    2,7Ohm + (1/4Ohm + 1/2,2Ohm)^-1 = 4,11Ohm
    Das brächte dir dann ca. 47% der Spannung am Lautsprecher, damit afaik auch der Leistung.
    Also brauchst du einen 2,7Ohm und einen 2,2Ohm Kohleschicht. Den 2,2er lötest du von rot auf braun, also wie den Lautsprecher, den 2,7er entweder rot/rot oder braun/braun, das ist egal :-)
    Keine Garantie auf Folgeschäden oder Sonstiges... Lieber nochmal reinhören, was die anderen sagen...
    Pegelanpassung
    Im HiFi-Lautsprecherbau werden zu laute Hochtöner immer durch einen sogenannten Spannungsteiler angepaßt, um die Gesamtimpedanz nicht oder nur gering zu verändern. Die folgenden Widerstandswerte (Normreihe) gelten für 4 Ω Impedanz, die Prozentwerte beziehen sich auf die Ausgangslautstärke.
    -3 dB (= 71 %) => Rs = 1,2 Ω, Rp = 10 Ω
    -6 dB (= 50 %) => Rs = 2,2 Ω, Rp = 3,9 Ω
    -9 dB (= 35 %) => Rs = 2,7 Ω, Rp = 2,2 Ω
    -12 dB (= 25 %) => Rs = 3,3 Ω, Rp = 1,5 Ω
Hits:	132
Größe:	4,0 KB
    MkG
    Rundhauber
    Heros 27-51 Gast
    @ rundhauber
    welche version währe dann für mich die beste um den Lautsprecher auf fast 0 zu bekommen??
    Gruß und Danke schon mal an alle!
    Heros 27-51
    Laß Dich von den "Spezialisten" hier nicht verwirren und besorge die oben beschriebenen 4,7 Ohm-Widerstände.
    Die einzigen Verstärker, denen zu hohe Lastimpedanzen schaden, sind Verstärker mit Ausgangsübertrager wie sie z.B. bei Röhrenverstärkern eingesetzt werden.
    Im BMD-Ladegerät sitzt aber irgendein Verwandter des TDA2003 und den läßt sowas völlig kalt!
