Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: NF-Ladegerät BMD etwas leiser machen
    Heros 27-51 Gast
    So. Ladegerät ist offen.
    Es ist ein 4 Ohm Lautsprecher verbaut.
    Es geht aber kein Kabel direkt zum Lautsprecher von Regler.
    Am Regler sind 3 Kabel: Orange, Gelb und Grün.
    Am Lautsprecher 2: Rot und Braun.
    Alle zusammen gehen in einem Stecker auf die Platine.
    In welche Leitung muss jetzt am besten welcher Wiederstand??
    Gruß und Dank
    Heros 27-51
    In eine der beiden Leitungen zum Lautsprecher wird "der" Widerstand eingefügt. Du mußt halt experimentieren, wieviele einzelne Widerstände hintereinandergeschaltet werden müssen, um den gewünschten Effekt zu erzielen.
    Ich geh mal davon aus das rot die "Zuleitung" ist und braun die "ableitung".
    Würde es in den roten machen, wobei es eigentlich egal ist.
    AngelOfFire
    Heros 27-51 Gast
    OK. Supie. Danke.
    Dann wird morgen mal gelötet ;-)
    Gruß und Dank
    Herso 27-51
    Bei 4Ohm sollte der LAutsprecher ungefähr halb so laut werden, bei 8 Ohm ist es noch ein Drittel so laut wie jetzt usw.
    Das Verhältnis von den gesamten "Vorwiderständen" gegenüber den 4 Ohm vom Lautsprecher sagt dir dann das Verhältnis der Lautstärke zu vorher.
    Nicht vergessen: Umso mehr Widerstände du hast umso mehr "Verlust" hast du auch an den Lötpunkten (auch wenns wohl eher auser acht zu lassen ist) und die wahrscheinlichkeit eines defekten Lötpunktes wird mit steigender Widerstandszahl steigen.
    AngelOfFire
    Der einzig nennenswerte Verlust wäre eine defekte Lötstelle. Das bisschen Widerstand, was ne Lötstelle bringt, fällt in den Toleranzen der Widerstände locker raus
    Und noch ein Verlust wäre die NF-Endstufe, die überlastet war mit dem Widerstand..
