Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: NF-Ladegerät BMD etwas leiser machen
    Heros 27-51 Gast
    Hallo zusammen.
    Ich habe ein NF-Ladegerät für einen BMD und mir ist die leiseste Stufe beim Mithören noch etwas zu laut.
    Gibt es die Möglichkeit ggf. einen anderen Regler einzubauen, damit ich die Lautstärke fast auf 0 runterregeln kann?
    Heros 27-51
    Nimm einen 1W-Widerstand mit einem Wert zwischen 8,2 und 15 Ohm und setze ihn in die Zuleitung zum Lautsprecher. Das ist der technisch und mechanisch einfachste Weg.
    Heros 27-51 Gast
    Danke. Supie.
    Dann werd ich morgen gleich mal zum großen blauen C fahren und einen holen.
    Wenn ich den höheren Wert nehme, dann kann ich daoch quasi auf 0 Regeln, oder??
    Heros 27-51
    Wenn der Widerstand in Relation zur Impedanz des Lautsprechers zu groß ist, bekommst Du einen stark verzerrten Stellbereich der Potis.
    Wenn Du das Gerät offen hast, schau mal, ob da ein 4 oder ein 8 Ohm-Lautsprecher drin ist.
    Mit einem Vorwiderstand des gleichen Werts reduziert sich die Lautstärke ungefähr auf die Hälfte.
    Du kannst ja 5 Stück à 4,7 Ohm kaufen und dann mit der Anzahl so lange variieren, bis es dir am besten paßt.
    "Neulich" irgendwann kam mal eine ähnliche Frage.
    Mein Tipp war dabei, ein Stereo-Poti zu nehmen..
    Den einen regelbaren Widerstand lötet man in Reihe, den anderen
    parallel zum Signalweg, das einer beim "lauter machen" grösser wird
    und der andere kleiner.
    Dadurch hat man den "wundersamen Effekt", das die NF regelbar wird,
    aber die Last in etwa immer gleich ..
    Gruss,
    Tim
    Heros 27-51 Gast
    So. Ladegerät ist offen.
    Es ist ein 4 Ohm Lautsprecher verbaut.
    Es geht aber kein Kabel direkt zum Lautsprecher von Regler.
    Am Regler sind 3 Kabel: Orange, Gelb und Grün.
    Am Lautsprecher 2: Rot und Braun.
    Alle zusammen gehen in einem Stecker auf die Platine.
    In welche Leitung muss jetzt am besten welcher Wiederstand??
    Gruß und Dank
    Heros 27-51
