Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 29 von 29
Thema: NF-Ladegerät BMD etwas leiser machen
    Also ne NF-Endstufe durch nen zu hohen Widerstand kaputtbekommen wird schwer, dann dürfte die ja auch nicht freilaufen :-) Die einzige Variante, die Endstufe zu überlasten ist ein Widerstand parallel zum Lautsprecher(Gesamtwiderstand -> 0, je kleiner der Zusatzwiderstand wird). Bei HF gilt das nicht, die kann man ohne Last braten!
    Nehmen wir an, wir wollen immer noch möglichst viel der Nominalleistung am Lautsprecher haben, gleichzeitig aber den Gesamtwiederstand von 4Ohm möglichst halten, ergibt sich:
    4Ohm= R1 + (1/4Ohm + 1/R2)^-1
    und stellen somit fest, das Shinzons Lösung nicht so ohne weiteres mit 4,7ern machbar ist. Wenn dus das ganz perfekt machen willst(meiner Meinung nach passiert da mit 8 Ohm an der Endstufe nix, du wirst nur etwas weniger als die erwarteten 46% deiner Leistung haben, da die Impedanzen nicht mehr übereinstimmen):
    2,7Ohm + (1/4Ohm + 1/2,2Ohm)^-1 = 4,11Ohm
    Das brächte dir dann ca. 47% der Spannung am Lautsprecher, damit afaik auch der Leistung.
    Also brauchst du einen 2,7Ohm und einen 2,2Ohm Kohleschicht. Den 2,2er lötest du von rot auf braun, also wie den Lautsprecher, den 2,7er entweder rot/rot oder braun/braun, das ist egal :-)
    Keine Garantie auf Folgeschäden oder Sonstiges... Lieber nochmal reinhören, was die anderen sagen...
    Zitat Zitat von Heros 27-51 Beitrag anzeigen
    Ich bin verwirrt! :-)
    Laß Dich von den "Spezialisten" hier nicht verwirren und besorge die oben beschriebenen 4,7 Ohm-Widerstände.
    Die einzigen Verstärker, denen zu hohe Lastimpedanzen schaden, sind Verstärker mit Ausgangsübertrager wie sie z.B. bei Röhrenverstärkern eingesetzt werden.
    Im BMD-Ladegerät sitzt aber irgendein Verwandter des TDA2003 und den läßt sowas völlig kalt!
  3. #18
    Pegelanpassung
    Im HiFi-Lautsprecherbau werden zu laute Hochtöner immer durch einen sogenannten Spannungsteiler angepaßt, um die Gesamtimpedanz nicht oder nur gering zu verändern. Die folgenden Widerstandswerte (Normreihe) gelten für 4 Ω Impedanz, die Prozentwerte beziehen sich auf die Ausgangslautstärke.
    -3 dB (= 71 %) => Rs = 1,2 Ω, Rp = 10 Ω
    -6 dB (= 50 %) => Rs = 2,2 Ω, Rp = 3,9 Ω
    -9 dB (= 35 %) => Rs = 2,7 Ω, Rp = 2,2 Ω
    -12 dB (= 25 %) => Rs = 3,3 Ω, Rp = 1,5 Ω
Hits:	132
Größe:	4,0 KB
    MkG
    Rundhauber
  4. #19
    Heros 27-51 Gast
    @ rundhauber
    welche version währe dann für mich die beste um den Lautsprecher auf fast 0 zu bekommen??
    Gruß und Danke schon mal an alle!
    Heros 27-51
  5. #20
    @ rundhauber
    Heros 27-51
    Auf Null kommst Du am einfachsten mit dem Saitenschneider. ;)
    Nee, Spaß beiseite! Die Dämpfung wird um so größer, je mehr der Serienwiderstand sich der Impedanz (4 Ω) und der Parallelwiderstand sich 0 Ω nähert. Z.B. hast Du mit Rs = 3,9 Ω und Rp = 0,33 Ω eine Dämpfung von -24 dB, also 12,5% der Ausgangslautstärke. Das ist sehr leise, mehr würde ich nicht machen.
    MkG
    Rundhauber
  6. #21
    Heros 27-51 Gast
    Hallo.
    Ich such gerade beim großen blauen C die beiden benötigten Wiederstände, bloß entweder bin ich Blind oder einfach zu doof die richtigen zu finden.
    Könnte mir mal bitte jemand die Artikelnummern beim C raussuchen. Irgendwie gibt es da viel zu viel verschiedene ;-)
    DANKE
    Heros 27-51
  7. #22
    ... Könnte mir mal bitte jemand die Artikelnummern beim C raussuchen...
    0,33 Ω: 417254-G0
    3,9 Ω: 419273-G0
    Angaben ohne Gewähr!
    MkG
    Rundhauber
  8. #23
    Heros 27-51 Gast
    1000 Dank ;-)
    Heros 27-51
  9. #24
    Macht es dann einen unterschied ob der Lautsprecher 4 Ohm hat oder weniger?
    Da durch die Induktion der Spule des Lautsprechers und dem Magneten ein Strom fließt welcher dann den Widerstand beeinflusst.
    So auch bei Soundsystemen. Aus 8 Ohm werden zwischen5 und 6 Ohm durch die Induktion des Lautsprechers.
    AngelOfFire
  10. #25
    Wir rechen hier nur mit Scheinleistungen, das ist so üblich. Du kannst natürlich gerne mit der komplexen Leistung arbeiten, um die Schaltung perfekt zu dimensionieren :D
  11. #26
    Wenns reicht mit der sCheinleistung zu rechnen soll es ok sein, war nur so ne idee net das dann was passiert was so nicht gewünscht war weil der Widerstand vom Lautsprecher kleiner ist.
    AngelOfFire.
    P.S.: Ich glaub jetzt ist er wieder verwirrt *FG*
  12. #27
    Heros 27-51 Gast
    Hallo.
    ALso klappt Super mit den 2 WIederständen.
    NUR:
    Kann es sein, dass der Lautsprecher vom Melder in der Ladestation nicht deaktiviert wird.
    Wenn ich den Lautsprecher der Ladestation auf quasi "0" drehe, dann ist aus dem Melder immer noch die Durchsage zu hören!!
    Heros 27-51
  13. #28
    Kurz und knapp: Jo, richtig. Ich vermute mal, der BMD hat keine Ahnung, dass er überhaupt geladen wird, wirft nur die Potentiale an die Kontaktflächen und das wars. Was genau hast du denn mit dem Lader vor? Notfalls könnte man ja den Melder ein wenig modifizieren(Bei Ladestrom den internen Lautsprecher von der Endstufe trennen), dazu kann ich nix sagen, bin in Elektronik mit Pauken und Trompeten durchgefallen!
  14. #29
    Heros 27-51 Gast
    Ganz einfach.
    Du hast ja bestimmt gelesen, dass mir die leiseste Stellung am Ladegerät noch zu laut ist.
    Das habe ich jetzt mit den 2 Wiederständen gelöst. Ich kann nun quasi das Ladegerät auf fast 0 drehen.
    Nun höre ich aber immer noch die Durchsagen im Melder zu laut.
    Habe jetzt das aber so gelöst, dass ich einfach den Melder leiser gedreht habe.
    Die Lautstärke war bei mir im Melder auf Maximal eingestellt.
    Gruß und Dank
    Heros 27-51
