Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: NF-Ladegerät BMD etwas leiser machen
    Heros 27-51 Gast
    Hallo zusammen.
    Ich habe ein NF-Ladegerät für einen BMD und mir ist die leiseste Stufe beim Mithören noch etwas zu laut.
    Gibt es die Möglichkeit ggf. einen anderen Regler einzubauen, damit ich die Lautstärke fast auf 0 runterregeln kann?
    Heros 27-51
    Nimm einen 1W-Widerstand mit einem Wert zwischen 8,2 und 15 Ohm und setze ihn in die Zuleitung zum Lautsprecher. Das ist der technisch und mechanisch einfachste Weg.
    Heros 27-51 Gast
    Danke. Supie.
    Dann werd ich morgen gleich mal zum großen blauen C fahren und einen holen.
    Wenn ich den höheren Wert nehme, dann kann ich daoch quasi auf 0 Regeln, oder??
    Heros 27-51
    Wenn der Widerstand in Relation zur Impedanz des Lautsprechers zu groß ist, bekommst Du einen stark verzerrten Stellbereich der Potis.
    Wenn Du das Gerät offen hast, schau mal, ob da ein 4 oder ein 8 Ohm-Lautsprecher drin ist.
    Mit einem Vorwiderstand des gleichen Werts reduziert sich die Lautstärke ungefähr auf die Hälfte.
    Du kannst ja 5 Stück à 4,7 Ohm kaufen und dann mit der Anzahl so lange variieren, bis es dir am besten paßt.
    "Neulich" irgendwann kam mal eine ähnliche Frage.
    Mein Tipp war dabei, ein Stereo-Poti zu nehmen..
    Den einen regelbaren Widerstand lötet man in Reihe, den anderen
    parallel zum Signalweg, das einer beim "lauter machen" grösser wird
    und der andere kleiner.
    Dadurch hat man den "wundersamen Effekt", das die NF regelbar wird,
    aber die Last in etwa immer gleich ..
    Gruss,
    Tim
    Heros 27-51 Gast
    So. Ladegerät ist offen.
    Es ist ein 4 Ohm Lautsprecher verbaut.
    Es geht aber kein Kabel direkt zum Lautsprecher von Regler.
    Am Regler sind 3 Kabel: Orange, Gelb und Grün.
    Am Lautsprecher 2: Rot und Braun.
    Alle zusammen gehen in einem Stecker auf die Platine.
    In welche Leitung muss jetzt am besten welcher Wiederstand??
    Gruß und Dank
    Heros 27-51
    In eine der beiden Leitungen zum Lautsprecher wird "der" Widerstand eingefügt. Du mußt halt experimentieren, wieviele einzelne Widerstände hintereinandergeschaltet werden müssen, um den gewünschten Effekt zu erzielen.
    Ich geh mal davon aus das rot die "Zuleitung" ist und braun die "ableitung".
    Würde es in den roten machen, wobei es eigentlich egal ist.
    AngelOfFire
    112 - Unsere Hotline mit 24 Stunden Service!
    Heros 27-51 Gast
    OK. Supie. Danke.
    Dann wird morgen mal gelötet ;-)
    Gruß und Dank
    Herso 27-51
    Bei 4Ohm sollte der LAutsprecher ungefähr halb so laut werden, bei 8 Ohm ist es noch ein Drittel so laut wie jetzt usw.
    Das Verhältnis von den gesamten "Vorwiderständen" gegenüber den 4 Ohm vom Lautsprecher sagt dir dann das Verhältnis der Lautstärke zu vorher.
    Nicht vergessen: Umso mehr Widerstände du hast umso mehr "Verlust" hast du auch an den Lötpunkten (auch wenns wohl eher auser acht zu lassen ist) und die wahrscheinlichkeit eines defekten Lötpunktes wird mit steigender Widerstandszahl steigen.
    AngelOfFire
    Der einzig nennenswerte Verlust wäre eine defekte Lötstelle. Das bisschen Widerstand, was ne Lötstelle bringt, fällt in den Toleranzen der Widerstände locker raus
    Und noch ein Verlust wäre die NF-Endstufe, die überlastet war mit dem Widerstand..
    Heros 27-51 Gast
    @ Shinzon
    Was soll mir das jetzt sagen?
    Kann damnit die NF-Endstufe ihren Geist aufgeben wenn ich einen 4,7 Ohm Wiederstand, wie oben erwähnt, einlöte??
    Heros 27-51
    Kann - muss aber nicht .. je nachdem, wie robust die ist .. ich würd daher lieber
    durch nen parallel-stromkreis den "effektiven" widerstand wieder auf den ursprünglichen
    reduzieren..
    Ist eigentlich einfache Mathematik..
    Gruss,
    Tim
    Heros 27-51 Gast
    So. Etz habt ihr es geschafft ;-)
    Ich versteh nur noch Bahnhof!
    Was muss ich nun wie machen, um den Lautsprecher leiser zu bringen?!
    Ich bin verwirrt! :-)
    Heros 27-51
