Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: AllFMS Filter
    AllFMS Filter
    Hallo Leute, (Morgen)
    Könnt ihr mir weiterhelfen?
    Wie stelle ich bei AllFMS den filter ein so das er mir Ric´s nicht anzeigt (testsignal)???
    www.ffw-beetz-sommerfeld.de
    schau mal in das Installationsverzeichnis von ALLFMS. Dort findest du die u.g. *.txt Dateien. Mit denen kannst Du die Filter einstellen. Einige Beispiele sind in den Dateien schon angegeben.
    FilterDME.txt
    FilterFME.txt
    FilterFMS.txt
    Der EL
    Bei berechtigten Fragen zu Codedateien und Programmiersoftware geben die
    zuständigen Funkbeauftragten oder die Leitstellen bestimmt gerne Auskunft!!!
    das habe ich ja schon versucht nur leider geht das nicht wirklich!!!!!!! kannst du mir mal ein beispiel schicken von der text datei???
    stimmt, da hast Du recht. Das mit den *.txt Deteien funzt nicht wirklich. Geht mal in das Instatallationsverzeichnis und öffne die Datei ALLFMS.cfg mit dem Editor. Dort gibt es die Zeilen
    FilterDME XXXXXXX und FilterFME XXXXXXX.
    Einfach die X durch die RIC´s ersetzen, die du unterdrücken möchtest. Wenn es mehrere sind, einfach getrennt durch Leerzeichen, die Zeilen ergänzen.
    Hab´s ausprobiert, und es funktioniert
    Der EL
    Danke werde ich gleich mal probieren!!!!
    also ich muss sagen, dass bei mir die filter mit den txt dateien hervorragend funktionieren. ich nutze zwar nur 5ton-auswertung und habe daher auch nur die filterFME in benutzung, aber die funktionirt bei mir!
    Ich habe auch das problem, das der Filter mit den Textdatein nicht funktioniert. Mein Filter sieht so aus:
    #### +=Anzeigen, -=Unterdrücken ?=Wildcard
    #### Die Erste Übereinstimmung wird verwendet
    #### Die Länge ist wichtig, d.h. 7 oder 8 Zeichen, je nach dem ob mit oder ohne Subric
    #### Falls keine Übereinstimmung gefunden wird, dann -> Anzeigen
    #### D.h. ein +???????? am Ende ist implizit
    #### Kommentare hinter einem Filter müssen mit ; abgetrennt werden.
    #### Beispiele (; entfernen!)
    ;-133????;Unterdrückt alle 133* Kennungen
    ;-133?????;Unterdrückt alle 133* Kennungen falls Subric verwendet werden
    ;+1234???
    ;-???????;Zeigt nur RICs an, die mit 1234 beginnen und 7-Stellig sind.
    +60?????
    +61?????
    -617013
    Richtig. Der Filter filtert absolut nichts.
    Lies mal die Zeilen oben in der Datei:
    Wenn Du die 617013 ausfiltern willst, dann muss das
    -0617013
    bzw.
    -0617013?
    heißen.
    Die beiden +6?????? Einträge sind auch überflüssig, da
    Falls Du nur 60 und 61.... anzeigen willst, mach das so:
    +60?????
    +61?????
    Arne
    -0617013
    bzw.
    -0617013?
    heißen.
    Ich hatte vorher im Forum gelesen das man die "0" weglassen soll. Mal sehen ob es nun klappt. ;-)
    +60?????
    +61?????
    Arne
    Danke, ich teste jetzt mal.
    Gruß Andi
    Firma dankt, funktioniert einwandfrei!
    Edit: doch nicht so ganz,werden immer noch z.b 17xxxxx Ric angezeigt. :-(
    Geändert von Andi-Hamburg (06.01.2009 um 00:44 Uhr)
    Dann werden die Subrics mitberücksichtigt.
    Häng ans Ende noch ein
    (8 Fragezeichen)
    dann darf nix mehr angezeigt werden.
    Fahrzeuge filtern?
    Hallo zusammen. Ist es möglich bei AllFMS auch Fahrzeuge zu Filtern??
    haben im Kreis Viersen leider Frequenzüberschneidung mit 2 weiteren Kreisen (bei guten wetter) und daher möchte ich bestimmte fahrzeuge an hand der Kennung Filtern.
    Codierung fängt mit "D968XXXX" und "D909XXXX"
    Ich habe im "FilterFMS" diese einträge:
    -D968???????
    -D909???????
    Da es nicht funktioniert bitte ich euch mal eure erfahrung zu posten.
    Danke im vorraus
    Gruß Basti
    AllFMS ist doch nur ein Verteiler, filter doch die Fhz vorher mit FMS32 oder sonstiges.
    jepp und wie? benutze FMS32pro und unter "Optionen" kann man nur Filter für Fahrzeuge setzten die in der liste schon vorhanden sind.
    Setzte ich den filter nun auf "nur aufgenommene Fahrzeuge" kommen die unbekannten fahrzeuge nicht mehr in der liste vor, aber auch neue fahrzeuge mit der richtigen kennung die aber noch nicht in der liste eingepflegt sind werden gefiltert.
    Wenn FMS32 die Quelle ist, kann ich den Filter in FMS32 zwar einstellen. Aber funktioniert dieser nur für die Ansicht in FMS32. Daten die pert TCP/IP an ALLFMS übergeben werden, gehen ungefiltert dorthin. Deswegen muss man in ALLFMS ebenfalls filtern.
    Grüße Chris
