Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: AllFMS Filter
    Richtig. Der Filter filtert absolut nichts.
    Lies mal die Zeilen oben in der Datei:
    #### Die Länge ist wichtig, d.h. 7 oder 8 Zeichen, je nach dem ob mit oder ohne Subric
    Wenn Du die 617013 ausfiltern willst, dann muss das
    -0617013
    bzw.
    -0617013?
    heißen.
    Die beiden +6?????? Einträge sind auch überflüssig, da
    #### Falls keine Übereinstimmung gefunden wird, dann -> Anzeigen
    #### D.h. ein +???????? am Ende ist implizit
    Falls Du nur 60 und 61.... anzeigen willst, mach das so:
    +60?????
    +61?????
    Arne
    -0617013
    bzw.
    -0617013?
    heißen.
    Ich hatte vorher im Forum gelesen das man die "0" weglassen soll. Mal sehen ob es nun klappt. ;-)
    +60?????
    +61?????
    Arne
    Danke, ich teste jetzt mal.
    Gruß Andi
    Firma dankt, funktioniert einwandfrei!
    Edit: doch nicht so ganz,werden immer noch z.b 17xxxxx Ric angezeigt. :-(
    Geändert von Andi-Hamburg (05.01.2009 um 23:44 Uhr)
    Dann werden die Subrics mitberücksichtigt.
    Häng ans Ende noch ein
    (8 Fragezeichen)
    dann darf nix mehr angezeigt werden.
    Fahrzeuge filtern?
    Hallo zusammen. Ist es möglich bei AllFMS auch Fahrzeuge zu Filtern??
    haben im Kreis Viersen leider Frequenzüberschneidung mit 2 weiteren Kreisen (bei guten wetter) und daher möchte ich bestimmte fahrzeuge an hand der Kennung Filtern.
    Codierung fängt mit "D968XXXX" und "D909XXXX"
    Ich habe im "FilterFMS" diese einträge:
    -D968???????
    -D909???????
    Da es nicht funktioniert bitte ich euch mal eure erfahrung zu posten.
    Danke im vorraus
    Gruß Basti
    AllFMS ist doch nur ein Verteiler, filter doch die Fhz vorher mit FMS32 oder sonstiges.
    jepp und wie? benutze FMS32pro und unter "Optionen" kann man nur Filter für Fahrzeuge setzten die in der liste schon vorhanden sind.
    Setzte ich den filter nun auf "nur aufgenommene Fahrzeuge" kommen die unbekannten fahrzeuge nicht mehr in der liste vor, aber auch neue fahrzeuge mit der richtigen kennung die aber noch nicht in der liste eingepflegt sind werden gefiltert.
    Wenn FMS32 die Quelle ist, kann ich den Filter in FMS32 zwar einstellen. Aber funktioniert dieser nur für die Ansicht in FMS32. Daten die pert TCP/IP an ALLFMS übergeben werden, gehen ungefiltert dorthin. Deswegen muss man in ALLFMS ebenfalls filtern.
    Grüße Chris
