Wenn der Melder beim Einschalten in der Programmiertstation von 5 runterzählt und dann den Anrufspeicher löscht ist entweder der Kontakt zur Programmierstation nicht in Ordnung, oder die Programmierstation selber fehlerhaft.
Hatte den 88S direkt angelötet.Und er zählt dann auch runter von 5 auf 0.Daher schliese ich das dann aus...Wird dann wohl die Station sein?!!Wie gesagt wenn ich auf einlesen gehe immer Fehlermeldung:Keine Kommunikation mit Meldeempfänger
Ich werd mal eine andere Station Testen wenn sie da ist....Hoffe es geht dann :)
sorry, aber wenn du keine Ahnung hast ... kauf dir das Orginal oder laß es eine Firma machen.
Wenn ich das schon lese, ich habe die Progstation direkt an den Melder gelötet wird mir schlecht, wie ein normaler Mensch nur so pfuschen kann.
Steht sogarn i-wo im Forum das man das als letzte Lösung machen kann..Ausserdem kann ich löten und es wurde nicht gepfuscht.Bei den großen Lötkantakten im Melder kann man garnichts falsch machen :).
Ahnung hast du ja auch nich sonst könntest mir ja helfen..Ich habe alles probiert es kann nur ein Fehler in der Technik sein..
also bei mir tritt genau der gleiche fehler auf wie du schreibst, wenn ich meine eigenbau progstation nur am comport anstecke, aber die 5v, per usb nicht anstecke.
dann löscht er beim einschalten auch nur den speicher und sonst nichts...
ich würde mal nachprüfen ob die spannung richtig anliegt oder so
