Ergebnis 1 bis 15 von 96
Thema: HTML Oberfläche für ELW Notebook
    Naja, man könnte in VB eine Form machen mit sagen wir mal 6 Buttons.
    Die Buttons werden dann in einer INI-Datei parametriert.
    Also, wie soll der Button heißen, was soll er starten.
    Evtl. noch ein Programmname oben einblenden bzw. Name der Organisation.
    Dann könnte der Endbenutzer es ohne VB relativ einfach nach seinen Wünschen einstellen.
    ... choose your destiny ...
    @Coastboy,
    ich kenne dein programm, das gefällt mir sehr.
    ich gehe einfach mal davon aus das du so etwas auch auf die beine stellen kannst.
    ein einfall von mir wäre:
    - oben zentriet ein label welches man in der ini mit einem text beschriften kann
    - anzahl der button , hmm, ich denke so an 10 - 15 die man optional in der ini auf sichtbarkeit einstellen und auch bennenen kann bzw. einstellen was sie öffnen sollen
    - datum und uhrzeit wären nicht schlecht
    - und dann noch einen kleinen button der die oberfläche minimiert damit man auch im windows arbeiten kann, falls gegeben. wichtig ist das das fenster immer im vordergrund steht, sei denn ich arbeite mit dem inetexplorer oder ähnlichem.
    wärst du denn bereit mal eine solche oberfläche zu programmieren?
    Symbole und Text kannst du auch mit einer Symbolleiste unter Windows realisieren und da gibts einige Einstellungsmöglichkeiten bezüglich der Sichtbarkeit.
    Felix
    wie soll das denn geht, erklör mal bitte.
    - Ordner mit Verknüpfungen erstellen
    - Rechtsklick auf Taskleiste - "Symbolleisten" - "Neue Symbolleiste..."
    - Ordner angeben
    - Rechtsklick auf Taskleiste - "Taskleiste fixieren" deaktivieren
    - neue Symbolleiste auf den Desktop ziehen
    - Rechtsklick auf Taskleiste - "Taskleiste fixieren" aktivieren
    - Rechtsklick auf Symbolleiste - "Ansicht" - "Große Symbole" aktivieren
    - Größe der Symbolleiste mit den Rändern einstellen
    oder
    - Symbolleiste an einen Bildschirmrand ziehen
    - evtl. Einstellung "immer im Vordergrund" und "automatisch im Hintergrund" anpassen
    Felix
    hmm, dann ist ja immer noch die gefahr das der ein oder andere im windoof rum spielt.
    ich denke einfach mal das dass mit dem basic nicht gegeben ist wenn ma evtl. für da minimieren der oberfläche noch ein passwort einstellt.
    nach möglichkeit evtl. noch die taskleiste verschwinden lassen.
    Recht hast Du natürlich. Das hatte ich so nicht bedacht... (Und das obwohl ich Dein anderes Programm doch selber nutze :-) )
    Also wenn Du mal Langeweile hast ... *g*
    Biermann
    @Biermann
    hier mal was zum Testen...
    Geändert von coastboy (13.06.2008 um 09:02 Uhr)
    ja waaarnsinn!!!
    das ist ja super, wenn du das evtl. so proggen kannst das dass tool die eingestellte auflösung selbst erkennt oder halt zum eingeben. wir fahren mit unserm notebook 1024*800
    ein vollbid wäre nicht schlecht
    wenn di auflösung eingestellt ist dann bitte alles zentriet anzeigen
    in der ini steht was von bild, da bekomme ich noch nichts angezeigt
    und wenn du dann noch ne funktion in der ini einbaust wo man die anzahl der buttons selber einstellen kann.
    zu guter letzt noch oben links und recht datum und uhrzeit
    die überschrift evtl. in rot oder blau
    dann reicht es eigentlich schon.
    sehr gute arbeit die du da leistest
    @Donnergott
    das war mal ein kleiner Schnellschuß.
    Im Moment ist nur der erste Button aktiv, der Rest ist nur Zierde.
    Wenn du das x bei aktiv werg machst, dann verschwindet der Button, somit kann man die Anzahl regeln.
    Eine frei Anzahl an Buttons ist unrealistisch.
    Auflösung wird noch anders werden.
    Das Bild muß ein Bild sein, den korrekten Pfad angeben, dann ist das Bild im Button.
    Farbe etc. ist kein Problem...
    kannst du das heute noch ein wenig verändern?
    ja
    bitte schön.
    Alle Buttons funktionieren und die Farbe bei der Überschrift kann gewählt werden.
    coastboy
    Geändert von coastboy (13.06.2008 um 14:30 Uhr)
    oky, deine jetzigen veränderungen funzen schon mal.
    ist es auch möglich das du eine funktion einbaust wo mit ich auch pdf dateien öffnen kann (nur den pfad der pdf datei angeben)?
    evtl. die buttons nen tacken kleiner machen aber nicht viel.
    mfg & weiter so
    ah, noch was.
    wenn das fenster maximiert ist, dann darf es nach möglichkeit NICHT klein zu schieben sein.
    @Donnergott,
    dass das Fenster nicht bewegbar ist, kann ich machen, allerdings weiß ich nicht wie ich den Taskmanager deaktiviere und wie ich z.B. die Windows-Taste deaktiviere so lange das Programm läuft. Über die Umweege könnte man das Programm ja abschießen...
    Ja, das Proggie ist mal wieder in VB geschriebn.
    Ini-Dateien sind recht einfach zu integrieren.
    Wenn du eine PDF-Datei angibst, dann wird die doch geöffnet?
    Oder hast du Leerzeichen in dem Pfad, dann müßtest du diesen in " " setzen.
    Das Programm macht nichts anderes wie ein Explorer, die Datei die du angibst wird einfach mit dem dazu verknüpften Programm gestartet.
    html -> Browser
    wav -> Mediaplayer
    pdf -> Acrobat Reader
    etc.
    coastboy
    Geändert von coastboy (13.06.2008 um 09:42 Uhr)
