Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: FMS Hörer Comander 5
    Zitat Zitat von Markus2 Beitrag anzeigen
    Es handelt sich um das Bosch Fug 8a (Bild) hat damit schon mal jemand Probleme gehabt einen Comander 5 zu betreiben? Es scheinen Zeitliche Probleme zu sein, ich habe auch schon mit der Sendevorlaufzeit und der Zeit bis zum Wiederholen gespielt, leider nicht wirkungsvoll
    probiere mal die LÄNGSTMÖGLICHE Sendervorlaufzeit...
    Wenn es dann läuft die Zeit reduzieren...
    Das FuG8a hat ja eine mechanische Sende-Empfangsumschaltung, die beim KF802 auch noch etwas träge ist... Im Gegensatz zu einem FuG8b, wo ja sogar gleichzeitig gesendet und empfangen wird...
    Allerdings könnte es dann passieren, das deine Stati nun bei der LST sauber ankommen, die Quittung aber nicht bei dir, da das Gerät noch nicht wieder empfängt...
    ***Wichtig***
    Genau das ist das nächste Problem, ich hatte auf 350 ms gestellt. Es hörte sich so an, als ob die Quittung sauber ankommt, aber das Gerät sie nicht anzeigt.
    Gerät schon einmal Testweise ausgetauscht mit einem Fahrzeug in dem funktioniert?
    Ich versteh das Problem nicht ganz: Einen Quittungston bekommst du aber?
    Und seit wann werden Quittungen angezeigt, oder bekommt ihr einen bestimmten Buchstaben von der Leitstelle als Quittung für jeden Status?
    Jeder Hörer der Baustufe 2 zeigt die Quittung der Leitstelle an. Ob es der Comander 5 ist oder von Carls ein Hörer ist egal. Beim Comander 5 wird z.B. im Display der gedrückte Status im Klartext angezeigt "Wache". Angezeigt wird das aber nur, wenn der Status von der Leitstelle Quittiert wurde, ansonsten bleibt das Display leer. Kann man gut austesten, indem man auf einen Freien Kanal geht und dort mal Status drückt. Man bekommt keinen Quittungston und das Display bleibt leer. Genauso ist es bei Carls, nur das der Status in Zahlenform angezeigt wird, oder eben nicht.
    Das ist erstmal abhängig von der Programmierung. An die Möglichkeit, sich das im Klartext anzeigen zu lassen habe ich jetzt nicht gedacht, aber du hast Recht, es geht.
    Oder halt nicht, so wie bei uns. Da ja scheinbar keiner erfahrungen mit diesem Gerät und einem Comander 5 hat muss ich es wohl aufgeben.
