http://funkmeldesystem.de/foren/show...t=36007&page=9
haben die gleichen hörer bei uns verbaut. statusmeldung kommt nicht bei der lst an...
mit kameradschaftlichem Gruß!
Gerätewart und zuständig für Funk
Es liegt aber definitiv an diesem Fahrzeug. Bei allen anderen Fahrzeugen funktioniert es. Auch mit dem jetzt nicht funktionierendem Hörer funktioniert es auf anderen Fahrzeugen. Liegt also entweder an dem Funkgerät oder an der Durchschaltung durch das Bediengerät der RTK 6. Das könnte ich aber morgen nochmal testen.
Es handelt sich um das Bosch Fug 8a (Bild) hat damit schon mal jemand Probleme gehabt einen Comander 5 zu betreiben? Es scheinen Zeitliche Probleme zu sein, ich habe auch schon mit der Sendevorlaufzeit und der Zeit bis zum Wiederholen gespielt, leider nicht wirkungsvoll
probiere mal die LÄNGSTMÖGLICHE Sendervorlaufzeit...
Wenn es dann läuft die Zeit reduzieren...
Das FuG8a hat ja eine mechanische Sende-Empfangsumschaltung, die beim KF802 auch noch etwas träge ist... Im Gegensatz zu einem FuG8b, wo ja sogar gleichzeitig gesendet und empfangen wird...
Allerdings könnte es dann passieren, das deine Stati nun bei der LST sauber ankommen, die Quittung aber nicht bei dir, da das Gerät noch nicht wieder empfängt...
***Wichtig***
Gerät schon einmal Testweise ausgetauscht mit einem Fahrzeug in dem funktioniert?
Ich versteh das Problem nicht ganz: Einen Quittungston bekommst du aber?
Und seit wann werden Quittungen angezeigt, oder bekommt ihr einen bestimmten Buchstaben von der Leitstelle als Quittung für jeden Status?
