Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: FME88s - Schalter defekt?
    micky-731 Gast
    Gut, recht viel möglichkeiten gibt es ja nicht mehr...
    Fehleinstellung in bei der Programierung möglich? vlt. "zu lange" offen nach Alarm auf "normal-" Stellung???
    MFG Micky-731
    Das kann ich dir leider niht sagen, weil ich hab nur einen 4N also ohne Lautsprecher, da hab ich die Funktion nicht. Da hilft dann nur Experimentieren
    Das ist ein Bug in der Firmware ...
    Wenn der Melder in Endstellung alarmiert, bleibt er im Mithörmodus.
    Das kannst du erst wieder beenden nachdem du den Melder aus und wieder einschaltest.
    ein bug in der firmware?
    dann wär das aber bei allen fme88s der fall. wir haben bei uns in der wehr aber definitiv melder, bei denen dieses problem nicht besteht...
    dir ist bekannt das wir bei diesem Melder bereits bei der FwV .06 angekommen sind?
    die meisten melder bei uns haben die .03, auch der, von dem ich hier speche.
    aber es ist nicht bei allen so, dass der nicht mehr aus dem mithörmodus rausgeht.
    Siehst und ich kenn das Problem erst ab .04.
    Bei nem .03er hab ich das noch nie mitbekommen aber auch noch nie wirklich probiert.
    Nen .02er hatte ich noch nie in der Hand.
    Ich denke mal das wird es sein! Mir ist das Problem bekannt seit dem wir FME 88 bzw. Skyfire 4S bei uns einsetzen. Und das zieht sich durch alle Baujahre/Firmwarestände.
    Aber wenn man es weiss, ist es auch keine Problem. Melder aus und wieder einschalten, fertig!
    Meiner hat die Firmwareversion 04 und wenn ich nach dem Alarm in der Endstellung wieder zurück in die Mittenstellung schalte,
    dann macht der Melder nach Ablauf der Zeit wieder zu. Und alles ist wieder supi. *gg*
    Also wie gesagt. mir ist dieses prblem nur bei dem melder bekannt. die anderen haben das problem nicht. haben alle die firmwareversion .03. es kann irgendwie nur ein mechanischer defekt oder sowas sein...
    micky-731 Gast
    Ja kann man den die .03 nicht einfach beim experten "Überspielen" oder "Neu" draufhauen???
    Mfg Micky-731
    nein, die Firmware ist fest im Prozessor integriert, da müsste man die ganze Platine tauschen.
