Hey, das würde mich auch interessieren!!!
Mein Bosch hat ein ähnliches Problem!!! Wäre über jede Hilfe genauso dankbar!!!
MFG Micky-731
MFG Micky-731
HeY!
Schaut doch erstmal auf die Platine, wo der Schalter aufgelötet ist, evtl. sind dort kalte Lötstellen. Dann würde ich mal schauen, ob der Schalter evtl. staubbelastet ist und damit verunreinigt ist. Abhilfe schafft dann vielleicht Kantaktspray. eine weitere Möglichkeit besteh darin, das der Knopf oben ausgearbeitet sein kann, sollte dies der fall sein einfach mit Sekundenkleber eine feste Verbindung herstellen. Kontrolliert den Melder mal ob Ihr etwas findet und meldet euch falls keines der Symptome vorhanden ist.
So... also bei mir ist alles in Ordnung... habs auch nochmal von nem bekannten, der nen Skyfire 4s hat checken lassen, der fand genau wie ich nichts!!!
Also den Schalter wechseln oder??
MFG Micky-731
Mhmm ich kann mir ganz ehrlich nich vorstellen, dass es der Schalter ist. Wenn kontaktspray nicht hilft *grübel*
Gut, recht viel möglichkeiten gibt es ja nicht mehr...
Fehleinstellung in bei der Programierung möglich? vlt. "zu lange" offen nach Alarm auf "normal-" Stellung???
MFG Micky-731
Das kann ich dir leider niht sagen, weil ich hab nur einen 4N also ohne Lautsprecher, da hab ich die Funktion nicht. Da hilft dann nur Experimentieren
Das ist ein Bug in der Firmware ...
Wenn der Melder in Endstellung alarmiert, bleibt er im Mithörmodus.
Das kannst du erst wieder beenden nachdem du den Melder aus und wieder einschaltest.
