Moin,
Ist es möglich, die Größe des Nachrichtenfenster an die Fenstergröße des Programms anzupassen?
Bei längeren Warntexten werden diese dann auch komplett angezeigt ohne runterscrollen zu müssen.
Dave
Moin,
Dave
Hallo FireChiefDave,
da ich bei mir eine ganze Horde an Batch-Dateien habe, hab ich diese "Problem" bei mir mit dem Tool cmdow gelöst.
Aufruf: cmdow.exe" "Wetterwarnung" /siz 1024 708
Quelle musst du mal im Internet suchen. Damit stelle ich bei mir viele Fenster von Einsatzprogrammen her, und positioniere diese so wie ich sie gerade brauche. (Oder mach sie komplett unsichtbar.)
Danke für den Rat. Habe mich da vllt. nicht richtig erklärt.
Das Programm soll im Full-Screen laufen. Nur das Fenster im Programm in dem die Warnung angezeigt wird bleibt immer gleich Groß. Dieses möchte ich vergrößern, sodass die komplette Meldung die dort angezeigt wird zu lesen ist ohne scrollen zu müssen.
Hey Blinky,
danke für die Rückmeldung.
Würde es erstmal reichen auf allen Systemen manuell die Exe zu ersetzen?
MFG
Ja das würde es.
Ich kläre das mit dem Server. Blinky, schreib mir mal ne PN was da los ist?
Nein, wird es auch nicht.
Zugriff auf Server klappt wieder.
Gerade wird Update wegen Änderungen auf Server beim DWD hochgeladen (z.B. Regenradar)
Was für Auflösungen setzt ihr ein?
Man könnte zwar die Größe des Fensters mit der Warnmeldung automatisch
an die Bildschirmauflösung anpassen, halte ich aber für nicht praktabel, weil dann ggf.
Probleme mit der Anzeige kommen könnte und dann ggf. die komplette GUI angepasst
werden müsste. Den dann müsste ja die Position für jedes Element einzeln berechnet werden.
Man könnte aber einbauen, was auch leichter umzusetzen währe dass in den Einstellungen man eine andere Größe auswählen könnte.
Ich hätte Zeit mich nach Ostern daran zu setzen.
Dazu währe hilfreich zu wissen welche Auflösungen ihr einsetzt. Ich könnte mir vorstellen das man zwischen drei verschiedene Größen wählen könnte.
Ups ich kann nur maximal 1600 x 1200 auswählen. So könnte ich höhere Auflösungen gar nicht testen.
@Tomba:
Kannst Du mal bitte Screenshot machen. Damit ich sehe wie es bei Dir aussieht?
Teste das Programm uter Windows 10 gerade.
Weiß nicht ob es am Windows 10 liegt oder generelles Bug ist.
Wenn das Programm gestartet wird, wird zu fast 90 % erst nach ca. 10 Minuten die Warnung angezeigt. Istd as derzeit bei euch auch so oder nicht?
So ich hab jetzt noch zusätzliche Abfrage im Timer eingebaut der sekündlich prüft ob eine
URL an das eingebaute Browserfenster übergeben wurde und wenn nicht dass die
Warnung nachgeladen wird.
Es wird also geprüft ob die URL "about:blank" heißt. wenn ja dann wird erneut die URL übergeben.
Mich würde aber wie gesagt interessieren ob dieses Phänomen das nach Starten des Programms zu fast 90 % weißes Fenster erscheint allgemeines Problem ist oder an Windows 10 liegt.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
