  1. #1846
    Fenstergröße anpassen
    Moin,
    Ist es möglich, die Größe des Nachrichtenfenster an die Fenstergröße des Programms anzupassen?
    Bei längeren Warntexten werden diese dann auch komplett angezeigt ohne runterscrollen zu müssen.
    Dave
Hits:	1119
Größe:	283,9 KB
  2. #1847
    Fenstergröße
    Hallo FireChiefDave,
    da ich bei mir eine ganze Horde an Batch-Dateien habe, hab ich diese "Problem" bei mir mit dem Tool cmdow gelöst.
    Aufruf: cmdow.exe" "Wetterwarnung" /siz 1024 708
    Quelle musst du mal im Internet suchen. Damit stelle ich bei mir viele Fenster von Einsatzprogrammen her, und positioniere diese so wie ich sie gerade brauche. (Oder mach sie komplett unsichtbar.)
  3. #1848
    Danke für den Rat. Habe mich da vllt. nicht richtig erklärt.
    Das Programm soll im Full-Screen laufen. Nur das Fenster im Programm in dem die Warnung angezeigt wird bleibt immer gleich Groß. Dieses möchte ich vergrößern, sodass die komplette Meldung die dort angezeigt wird zu lesen ist ohne scrollen zu müssen.
  4. #1849
    Ich werde das am WE als Update raus bringen
    Hab keinZugriff mehr auf Server der Uni Dresden.
    Wenn sich das nicht klären läst muss ich anderweitig das Setup speichern.
  5. #1850
    Hey Blinky,
    danke für die Rückmeldung.
    Würde es erstmal reichen auf allen Systemen manuell die Exe zu ersetzen?
    MFG
  6. #1851
    Ja das würde es.
  7. #1852
    Ich kläre das mit dem Server. Blinky, schreib mir mal ne PN was da los ist?
  8. #1853
    Zitat Zitat von FireChiefDave Beitrag anzeigen
    Moin,
    Dave
    Gibts hierzu schon was neues?
    Schöne Grüße aus Karlsruhe
    Dave
    Leitstellenspiel.de
  9. #1854
    Nein, wird es auch nicht.
  10. #1855
    Zugriff auf Server klappt wieder.
    Gerade wird Update wegen Änderungen auf Server beim DWD hochgeladen (z.B. Regenradar)
    Was für Auflösungen setzt ihr ein?
    Man könnte zwar die Größe des Fensters mit der Warnmeldung automatisch
    an die Bildschirmauflösung anpassen, halte ich aber für nicht praktabel, weil dann ggf.
    Probleme mit der Anzeige kommen könnte und dann ggf. die komplette GUI angepasst
    werden müsste. Den dann müsste ja die Position für jedes Element einzeln berechnet werden.
    Man könnte aber einbauen, was auch leichter umzusetzen währe dass in den Einstellungen man eine andere Größe auswählen könnte.
    Ich hätte Zeit mich nach Ostern daran zu setzen.
    Dazu währe hilfreich zu wissen welche Auflösungen ihr einsetzt. Ich könnte mir vorstellen das man zwischen drei verschiedene Größen wählen könnte.
  11. #1856
    Hallo Blinky,
    habe die Auflösung 1920 x 1080 im Einsatz.
    Gruß : Tomba
  12. #1857
    Ups ich kann nur maximal 1600 x 1200 auswählen. So könnte ich höhere Auflösungen gar nicht testen.
  13. #1858
    @Tomba:
    Kannst Du mal bitte Screenshot machen. Damit ich sehe wie es bei Dir aussieht?
    Teste das Programm uter Windows 10 gerade.
    Weiß nicht ob es am Windows 10 liegt oder generelles Bug ist.
    Wenn das Programm gestartet wird, wird zu fast 90 % erst nach ca. 10 Minuten die Warnung angezeigt. Istd as derzeit bei euch auch so oder nicht?
  14. #1859
    So ich hab jetzt noch zusätzliche Abfrage im Timer eingebaut der sekündlich prüft ob eine
    URL an das eingebaute Browserfenster übergeben wurde und wenn nicht dass die
    Warnung nachgeladen wird.
    Es wird also geprüft ob die URL "about:blank" heißt. wenn ja dann wird erneut die URL übergeben.
    Mich würde aber wie gesagt interessieren ob dieses Phänomen das nach Starten des Programms zu fast 90 % weißes Fenster erscheint allgemeines Problem ist oder an Windows 10 liegt.
  15. #1860
    @Tomba:
    Hallo Blinky,
    anbei der Screenshot unter Windows 7 SP1 64 Bit in der zuvor genannten Auflösung.
Name:	Screenshot mit Wetterwarnung.jpg
Hits:	995
Größe:	831,6 KB
    Gruß : Tomba
