Ergebnis 1 bis 15 von 1906
    @Tomba:
    Kannst Du mal bitte Screenshot machen. Damit ich sehe wie es bei Dir aussieht?
    Teste das Programm uter Windows 10 gerade.
    Weiß nicht ob es am Windows 10 liegt oder generelles Bug ist.
    Wenn das Programm gestartet wird, wird zu fast 90 % erst nach ca. 10 Minuten die Warnung angezeigt. Istd as derzeit bei euch auch so oder nicht?
    So ich hab jetzt noch zusätzliche Abfrage im Timer eingebaut der sekündlich prüft ob eine
    URL an das eingebaute Browserfenster übergeben wurde und wenn nicht dass die
    Warnung nachgeladen wird.
    Es wird also geprüft ob die URL "about:blank" heißt. wenn ja dann wird erneut die URL übergeben.
    Mich würde aber wie gesagt interessieren ob dieses Phänomen das nach Starten des Programms zu fast 90 % weißes Fenster erscheint allgemeines Problem ist oder an Windows 10 liegt.
    @Tomba:
    Hallo Blinky,
    anbei der Screenshot unter Windows 7 SP1 64 Bit in der zuvor genannten Auflösung.
Name:	Screenshot mit Wetterwarnung.jpg
Hits:	993
Größe:	831,6 KB
    Gruß : Tomba
    Danke.
    Das heißt das Fenster müsste nach unten vergrößert werden.
    Weil zur Seite ist es ja schon vom DWD begrenzt.
    Vorschlag:
    Bei einer Auflösung bis 1024 x xxxx. so wie bisher.
    Bei größere Auflösung das Fenster nach unten vergrößern
    und die Grafiken an die rechte Seite verschieben.
    Bin am überlegen ob es sinnvoll währe, wenn das Programm
    die Anordnung berechnet (rechter Fensterrand - Karte) oder man für verschiedene Auflösung
    es vorgibt.
    Vorschlag:
    es vorgibt.
    Hallo Blinky,
    der Vorschlag ist für mich soweit ok.
    Aber mal sehen was die anderen noch dazu sagen.
    Gruß : Tomba
    Gut warte noch bis zum WE
    Kannst Du mal bitte schauen Tomba.
    Ich habe erst mal nur bei einer Auflösung von über 1200 der Breite die unteren Grafiken rechts angeordnet. Könntest Du mal bitte testen ob es bei Dir unter 1200 Bildschrimbreite und darüber aussieht?
    Wenn das soweit passen sollte, würde ich dann das Browserfenster nach unten hin vergrößern.
    Hallo Blinky,
    so sieht mit der neuen Datei dann bei meiner Auflösung 1920 x 1080 aus.
Name:	Wetterwarnung Test 1.jpg
Hits:	1329
Größe:	766,3 KB
    Gruß : Tomba
