  1. #1801
    Ich habe ebenfalls Probleme mit dem Mailversand. Vermutlich spinnt deswegen gerade auch mal wieder die Grafik dieser Software. Würde mich ebenfalls freuen wenn die Fehler behoben werden könnten.
    Gruß Timo
  2. #1802
    Ist der Support für diese Wettersoftware inzwischen eingestellt worden?
    Gruß Timo
  3. #1803
    Als Notlösung verwende ich stunnel https://www.stunnel.org/index.html . Der Mailversand funktioniert damit wieder ohne Probleme.
    Simlock
  4. #1804
    Hier eine kurze Anleitung zu stunnel:
    stunnel-5.01-installer.exe (https://www.stunnel.org/downloads.html) herunterladen.
    Bei der Installation von stunnel bei der Abfrage überall ein . eingeben.
    Lediglich bei der Abfrage vom Server die Vorgabe localhost eingeben.
    Jetzt in den Programmordner von stunnel gehen (C:\Programme\stunnel) und die stunnel.conf konfigurieren.
    Zunächst können alle Vorgaben aus der stunnel.conf gelöscht werden.
    Jetzt für z.B. web.de folgendes einfügen:
    [web-smtp]
    client = yes
    accept = 5031
    connect = smtp.web.de:587
    stunnel über das Desktop-Icon starten.
    Nun Wetterwarnung kunfigurieren:
    Bei Postausgangsserver (SMTP) localhost eintragen.
    Bei Port 5031 eintragen.
    Testmail zur Kontrolle senden. Das war's schon.
    Simlock
  5. #1805
    also bei Securestmp von T-online beisse ich mir grade die Zähne aus.....
    mal einen lieben Tip für Stunnel?
    Michael
  6. #1806
    Für T-online sieht die stunnel.conf wie folgt aus:
    [t-online-smtp]
    client = yes
    accept = 5025
    connect = securesmtp.t-online.de:465
    Postausgangsserver (SMTP): localhost
    Port: 5025
    Bei stunnel werden die Änderungen in der stunnel.conf erst nach einem Neustart von stunnel übernommen!
  7. #1807
    Super geklappt!
    Vielen lieben Dank!
    Michael
  8. #1808
    Wegen der Problematik mit T-Online und Co (SSL-Verschlüsselung) doktor ich schon einige Tage an der Verschlüsselung rum.
    Jetzt bin ich schon so weit, dass die Testmail verschlüsselt übertragen werden kann.
    Nächste Woche werd ich mich dran setzen und den Code umschreiben für die Warn-SMS.
Hits:	354
Größe:	100,9 KB
  9. #1809
    Prima, dann kann man sich ja demnächst den Umweg über stunnel sparen.
    Simlock
  10. #1810
    mhh wär schön wenn es klappen würde.
    Bin da gerade auf ein Problem gestoßen. Vb.Net kann von Haus aus nicht mit der Verschlüsselung von T-Online umgehen. Hab nicht gesehen beim Download der dll (weil von MS empfohlen) dass die Erweiterung die mit der Verschlüsselung umgehen nur um eine 6 Monatige Testversion handelt.
    Danach würde sie nicht mehr funktionieren. 99 US-$ für ein kostenloses Programm find ich schon happig. Ich such jetzt alternativen.
  11. #1811
    So Dank eines Forum für Programmierung und zwei Tage probieren gibt es ein Lösungsansatz auch ohne externe Tools.
    Hab gerade getestet. Wenn ich SSL einbaue, dann klappt es bei mir mit der Telekom
    über den port 587 auf den Server securesmtp.t-online.de zuzugreifen und per StartTLS zu senden.
  12. #1812
    Hört sich doch schon mal gut an. Wobei ja eigentlich der Postausgangsserver securesmtp.t-online.de Port 465 mit SSL ist. http://hilfe.telekom.de/hsp/cms/cont...8/faq-45855205
    Simlock
  13. #1813
    Du kannst es ja testen. ist online.
    Das Update klappt nur, wenn Du das Programm als Administrator ausführst oder notfalls manuell runter laden.
    Bei mir klappt das jetzt mit den Einstellungen. Wenn Du das bestätigen könntest wär es gut.
  14. #1814
    So es gibt jetzt zwei neue Einstellungsmöglichkeiten.
    Rechts oben kann bei den Emaileinstellungen die Verschlüsselung eingestellt werden.
    Da unter gibt es ein Auswahlmenu, wo man Anbieter einstellen kann. Wird T-Online ausgewählt, werden die Server-Einstellungen für den Emailserver von T-Online ausgewählt und brauchen nur noch ergänzt werden.
    Unter Windows 8.1 fiel mir auf, dass das Update nur klappt, wenn man Wetterwarnung als Administrator gestartet hat. Ansonsten läuft das Update in einer Endlosschleife.
  15. #1815
    Bei mir kommt leider eine Fehlermeldung: Fehler: Das Remotezertifikat ist laut Validierungsverfahren ungültig
    Simlock
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
