  1. #751
    Oh. super das geht.
    Da hätte ich aber noch eine Frage, wie bekomme ich den
    Inhalt von der dwd2.htm.txt-ordner in die Betreffzeile?
    Ich möchte nur die Betreffzeile als eMail an
    mein Handyprovider schicken, das ich eine benachrichtungs
    SMS was in dem dwd2.htm.txt-Ordner steht als Nachricht bekomme.
    Danke für eure hilfe.
  2. #752
    da muß ich erstmal passen, hab für Subject aus Datei einlesen keine Commandline-Option im SendEmail.exe gefunden.
    Ich laß mich auch per SMS benachrichtigen, allerdings über meinen GMX-Tarif. Bei GMX kann man konfigurieren, was in die Benachrichtigung eingeht, wenn eine Mail ankommt. Kannst Du sowas evtl. auch bei deinem Provider machen? Dann kann man die Logik dorthin "auslagern".
    anders wüßt ich auch nicht weiter, aber vielleicht hat ja noch jemand anderes hier eine schlaue Idee ;)
  3. #753
    ein hab ich noch - aber jetzt geht es dann in die Untiefen des Shellscriptings unter Windows (was um Längen unkomfortabler ist als unter Linux...)
    Code:
    @echo off
    setlocal enabledelayedexpansion
    set TRENNZEICHEN=#
    set betreff="
    for /f "delims=" %%a in (DWD2.htm.txt) do (
       set zeile=%%a
       set betreff=!betreff!%TRENNZEICHEN%!zeile!
    set betreff=!betreff!"
    set betreff=%betreff:ä=ae%
    set betreff=%betreff:ö=oe%
    set betreff=%betreff:ü=ue%
    set betreff=%betreff:ß=ss%
    set betreff=%betreff:Ä=AE%
    set betreff=%betreff:Ö=OE%
    set betreff=%betreff:Ü=UE%
    set betreff=%betreff:#= %
    c:\programme\wetterwarnung\sendemail.exe -f absender@blafasel.net -t empfänger@blafasel.net -u %betreff% -o message-file=c:\dokume~1\(Name des angemeldeten Benutzers)\anwend~1\wetter~1\dwd2.htm.txt -s mail.gmx.net:25 -xu (GMX-Login) -xp (GMX-Passwort)
    das als Batchdatei mit den von mir oben schon erwähnten Anpassungen im Sendemail-aufruf und es bringt den Warntext nach Eliminieren von Zeilenumbrüchen und Sonderzeichen in den Betreff sowie den "originalen" Warntext in den Mailbody.
    Diese Batchdatei legt man idealerweise in den Ordner, wo auch die dwd2.htm.txt rumgeistert, oder man muß in der Batch oben bei der zu parsenden Datei den vollen Pfad eintragen.
    Edit: Rechtschreibung korrigiert ;)
  4. #754
    WW
    Hallo, hat jemand von Euch auch den GDI+ Fehler?? Trotz Neustart, der GDI Fehler besteht weiterhin.
    Gruß Rico
  5. #755
    Servus,
    Habe jetzt ein anderes Problem.
    das kommt nur vor bei einer Warnung wenn ich den Alarm.bat aus füren will.
    was könnte das sein?
    Die fehler meldung ist im Anhang.
    Danke für die Hilfe
Hits:	215
Größe:	26,4 KB
  6. #756
    Das nächste mal klicke bitte auf Details und Poste den Inhalt.
    Blinky
  7. #757
    Oh. war mein fehler.
    Windows XP
    Windows MediaPlayer 10
    .Net Framework 3.5 SP1
    Internet Explorer 6
    das sind die Details.
    Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
    anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
    ************** Ausnahmetext **************
    System.IO.FileNotFoundException: Die Datei wurde nicht gefunden.
    bei Microsoft.VisualBasic.Interaction.Shell(String PathName, AppWinStyle Style, Boolean Wait, Int32 Timeout)
    bei Wetterwarnung.Infofenster.Infofenster_Load(Object sender, EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.Form.SetVisibleCore(Boolean value)
    bei System.Windows.Forms.Control.Show()
    bei Wetterwarnung.Hauptfenster.aktualisieren()
    bei Wetterwarnung.Hauptfenster.Timeraktualisieren_Tick (Object sender, EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndPr oc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Geladene Assemblys **************
    mscorlib
    Assembly-Version: 2.0.0.0.
    Win32-Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000).
    CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
    Wetterwarnung
    Assembly-Version: 0.0.0.36.
    Win32-Version: 0.0.0.2.
    CodeBase: file:///C:/Programme/Wetterwarnung/Wetterwarnung.exe.
    Assembly-Version: 8.0.0.0.
    Win32-Version: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000).
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
    System
    Win32-Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000).
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
    System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
    System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
    System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
    System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
    System.Xml
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
    AxInterop.WMPLib
    Assembly-Version: 1.0.0.0.
    Win32-Version: 1.0.0.0.
    CodeBase: file:///C:/Programme/Wetterwarnung/AxInterop.WMPLib.DLL.
    Interop.WMPLib
    CodeBase: file:///C:/Programme/Wetterwarnung/Interop.WMPLib.DLL.
    Microsoft.VisualBasic.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.resources/8.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.resources.dll.
    mscorlib.resources
    ************** JIT-Debuggen **************
    Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
    Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
    (machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
    Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
    Zum Beispiel:
    Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
    Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
    Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
  8. #758
    Er gibt an, das eine Datei bei Dir nicht gefunden wird.
    Kann es sein, das Du Batchausführung aktiviert hattest, aber danach Batch entfernt hast?
  9. #759
    Normal nicht! Der Alarm.bat steht immer noch dem Ordner.
  10. #760
    Welche Xp Version verwendest Du? XP Home , XP Home N, Xp Prof. Xp Prof. N???
    Befindet sich ne wav-Datei im Programmverzeichnis?
    Verwendest Du ne Software-Firewall ?
    Hast Du schon mal ne Neu bzw. Reperaturinstallation versucht?
    Blinky
  11. #761
    Windows XP Home.
    Nein. es befindet sich keine *.wav Datei Programmverzeichnis.
    wenn du das Programmverzeichnis:
    C:\Dokumente und Einstellungen\.....\Anwendungsdaten\Wetterwarnung
    Die Firewall vom Windows verwende ich.
    Ja. ich habe das schon mal neu Installiert aber alle Dateie bekommen ich nicht.
    wenn Wetterwarnung neu Installieren sind noch die gespeicherte dateien immer
    noch gespeichert.
  12. #762
    C:\Programme\Wetterwarnung als Standard.
    Du könntest versuchen die Einstellungen zu löschen.
    Such mal nach versteckten Ordner Gerhard_Schrader auf dein PC.
    Dort befindet sich ein Ordner der in dieser Art aufgebaut ist. Die Buchstaben-Zahlenkombination kann bei Dir anders sein
    Wetterwarnung.exe_Url_e003ho4xmq3e32il2gedjjo0ypbk girb
    In dem Ordner sind deine Einstellungen gespeichert.
    Einfach mal umbenenen oder löschen. Was passiert dann?
    Blinky
  13. #763
    Oh. Da hätte ich eine Frage.
    wie sucht man nach versteckte Ordner oder Dateien?
  14. #764
    über die Windows Suche und versteckte Ordner einbeziehen.
  15. #765
    da kommt immer die gleiche fehlermeldung.
    habe jetzt mal alles Deinstalliert und alle Ordner und versteckte
    Ordner gelöscht und neu Installiert aber die Felhermeldung kommt imer noch.
