  1. #346
    @ FF LANDHAUSEN
    Mit diesem Programm funktioniert das auch nicht. Du benötigst dazu das Programm sms77.de von MiThoTyN.
    Konnte früher unter: http://funkmeldesystem.de/foren/show...ight=sms77.exe geladen werden. Schick mal ne PN an MiThoTyN, vielleicht kann er weiter helfen.
    Floto
    Geändert von Floto (13.07.2008 um 14:43 Uhr)
  2. #347
    FF Landshausen Gast
    es gibt die http://www.gibma.de/ibss77.zip nicht mehr wer hat mir da eine Lösung?
  3. #348
    Ufo36 Gast
    Email-Einstellungen
    Wenn ich unter Einstellungen/Email/Einstellungen gehe, öffnet sich gar nichts. Ich nehme doch an, das sich ein Fenster öffnen müßte, wo ich wirklich Einstellungen vornehmen könnte.
    Sollte die Alarm.bat schon vorhanden sein, selbst wenn ich noch eingestellt habe, das er keine batch ausführen soll? Bei mir ist sie nämlich nicht vorhanden.
    System XP MCE mit SP2.
    Hatte vorher die alte Version deinstalliert, neu gestartet, Registry Booster laufen lassen, neu gestartet und Wetterwarnung neu installiert. Keine Änderung bei den o.g. Phänomenen.
  4. #349
    Die Maileinstellungen gehen noch nicht soweit ich weis. Den Eintrag gibt es schon aber es kam noch keine Meldung das es schon geht, da zuerst die Updatefunktion gemacht werden sollte (Die geht ja mittlerweile)
    Die .bat musst du dir selbst erstellen, die ist nicht vorhanden.
    AngelOfFire
  5. #350
    Genau. Ich hatte angefangen die Emailfunktion zu erstellen. Als sich herausgestellt hatte, das es bei einigen Probleme mit der Batchfunktion gab. Da hab ich erst dies Problem abgestellt und eine Updatefunktion gebastelt, da auf Grund der vielen Updates in kurzer Zeit ich es für angebracht fand, dies vorzuziehen. Mit der Emailfunktion geht es im laufe der Woche weiter.
    Blinky
  6. #351
    Ufo36 Gast
    Alarm.bat erstellen
    In der alten Version gabs doch dafür nen bat-Generator, oder? Ohne wüßte ich jetzt gar net, wie ich das bewerkstelligen müßte. Die Suchfunktion hat mir nicht wirklich helfen können.
  7. #352
    Ja gab es, aber die wird mit dieser Version so nicht funktionieren. Müßten erst die Pfade angepaßt werden.
  8. #353
    Bin gerade an der Emailfunktion.
    Bei den Warnungen von DWD.de gibt es ein Problem. Die wird beim versenden nicht als HTML erkannt, weil am Anfang nicht das Schlüsselwort "html" steht, sondern "DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd""
    Darum wird diese als Textdatei und zwar der Quelltext versendet.
    Die Warnungen von Wettergefahren.de werden korrekt als HTML versendet, weil hier das Schlüsselwort an der richtigen Stelle ist.
    Reicht es euch, wenn die Warnungen von Wettergefahren.de richtig als Email versendet werden, oder sollen die Warnungen vom DWD auch als HTML versendet werden können fehlerfrei. Denn dann müsste ich den Quelltext nachbearbeiten.
    Blinky
  9. #354
    wawk Gast
    E-Mail mit Batch
    Hallo, so hab ich es gelöst:
    Blat besorgt (http://www.blat.net/) und die blat.exe , blat.dll , blat.lib in das gleiche Verzeichnis kopiert in der auch die alarm.bat ist.
    Dann die alarm.bat erstellt:
    Blat -install my.workstation.domain wetterwarnung@mein-server.de
    :START
    blat dwd2.htm.txt -to empfänger@vodafone-sms.de -serverSMTP smtp.1und1.de -u wetterwarnung@mein-server.de -pw das_SMTP_Passwort -subject wetterwarnung
    Anm.: wetterwarnung@mein-server.de kann irgendein Name sein und muss nicht wirklich existieren. SMTP Server und Passwort von irgendeiner Eurer E-Mail Adressen nehmen.
    Da ich bei Vodafone bin war es einfach: SMS an die Nummer 3400 senden mit dem Wort
    Open.
    Es kam eine SMS zurück mit meiner E-Mail Adresse. Diese in der Batch eingetragen unter
    Empfänger. Vieleicht nicht ganz so elegant - aber funktioniert und reicht mir völlig.
    Ich denke bei anderen Handy Providern geht das ähnlich.
  10. #355
    Open.
    Ist aber sicherlich auch nicht Umsonst,oder?
  11. #356
    Also ich würde mal sagen das die Texte von wettergefahren völlig ausreichen.
  12. #357
    So HTML-Emails gehen soweit. Jetzt hab ich nur das Problem das die Textemails UTF-8 codiert sind und in meinem Emailprogramm kömische Zeichen vorkommen, wenn ich die Codierung im Emailprogramm nicht umstelle. Mal schauen ob ich in ISO hinbekomme
  13. #358
    Hallo Gerhard,
    ich kann mir nicht helfen, aber die E-Mail-Einstellungen wollen sich nicht öffnen lassen.
    Sebastian
  14. #359
    Zitat Zitat von DaRake Beitrag anzeigen
    Hallo Gerhard,
    Sebastian
    Ist ja auch noch nicht veröffentlicht. Ich kämpfe noch daran die Textdateien in ISO zu bekommen, da die textemails als Unicode rausgehen. Und dann werden Umlaute falsch dagestellt.
  15. #360
    So Emailfunktion ist fertig. Das mit der Textcodierung hab ich auch hinbekommen (Manchmal sieht man Wald vor lauter Bäumen nicht).
    Diese Funktion ist noch nicht auf Fehlerfreiheit getestet worden (Da bissen umfangreich).
    Nur zur Info, darum noch Experimentell.
    Blinky
