Ergebnis 1 bis 15 von 1906
    Hallo Gerhard,
    ich kann mir nicht helfen, aber die E-Mail-Einstellungen wollen sich nicht öffnen lassen.
    Sebastian
    Zitat Zitat von DaRake Beitrag anzeigen
    Hallo Gerhard,
    Sebastian
    Ist ja auch noch nicht veröffentlicht. Ich kämpfe noch daran die Textdateien in ISO zu bekommen, da die textemails als Unicode rausgehen. Und dann werden Umlaute falsch dagestellt.
    So Emailfunktion ist fertig. Das mit der Textcodierung hab ich auch hinbekommen (Manchmal sieht man Wald vor lauter Bäumen nicht).
    Diese Funktion ist noch nicht auf Fehlerfreiheit getestet worden (Da bissen umfangreich).
    Nur zur Info, darum noch Experimentell.
    Blinky
    Sobald ich auf "nach Update suchen" klicke, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    ************** Ausnahmetext **************
    System.Net.WebException: Ausnahmefehler während einer WebClient-Anforderung. ---> System.IO.IOException: Der Prozess kann nicht auf die Datei C:\Users\Jörg\AppData\Roaming\Wetterwarnung\Versio n.txt zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird.
    bei System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
    bei System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy)
    bei System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access)
    bei System.Net.WebClient.DownloadFile(Uri address, String fileName)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei Microsoft.VisualBasic.MyServices.Internal.WebClien tCopy.DownloadFile(Uri address, String destinationFileName)
    bei Microsoft.VisualBasic.Devices.Network.DownloadFile (Uri address, String destinationFileName, ICredentials networkCredentials, Boolean showUI, Int32 connectionTimeout, Boolean overwrite, UICancelOption onUserCancel)
    bei Microsoft.VisualBasic.Devices.Network.DownloadFile (String address, String destinationFileName, String userName, String password, Boolean showUI, Int32 connectionTimeout, Boolean overwrite, UICancelOption onUserCancel)
    bei Microsoft.VisualBasic.Devices.Network.DownloadFile (String address, String destinationFileName, String userName, String password, Boolean showUI, Int32 connectionTimeout, Boolean overwrite)
    bei Wetterwarnung.Hauptfenster.programmupdate()
    bei Wetterwarnung.Hauptfenster.NachUpdateSuchenToolStr ipMenuItem_Click(Object sender, EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Obje ct key, EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(Eve ntArgs e)
    bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(Eve ntArgs e)
    bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(M ouseEventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventIntera ctive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
    bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(Event Args e, ToolStripItemEventType met)
    bei System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEven tArgs mea)
    bei System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(M ouseEventArgs mea)
    bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
    bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Mes sage& m)
    bei System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Mes sage& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Geladene Assemblys **************
    mscorlib
    Assembly-Version: 2.0.0.0.
    Win32-Version: 2.0.50727.1434 (REDBITS.050727-1400).
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
    Wetterwarnung
    Assembly-Version: 0.0.0.36.
    Win32-Version: 0.0.0.2.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Wetterwarnung/Wetterwarnung.exe.
    Assembly-Version: 8.0.0.0.
    Win32-Version: 8.0.50727.1434 (REDBITS.050727-1400).
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
    System
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
    System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
    System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
    System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
    System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
    System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
    mscorlib.resources
    Microsoft.mshtml
    Assembly-Version: 7.0.3300.0.
    Win32-Version: 7.0.3300.0.
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC/Microsoft.mshtml/7.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.mshtml.dll.
    System.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
    Betriebssystem: Windows Vista Ultimate 32bit mit SP1
    Da hat wohl einer mehrmals hintereinander auf Update suchen geklickt, oder?
    Nein, habe ich nicht. Gerade den Rechner neu gestartet und Wetterwarnung ausgeführt. 1 x auf Update suchen geklickt und gleich die Fehlermeldung bekommen.
    Da ist aber einer ungeduldig. Das Programm sucht bei Programmstart automatisch nach Updates und wenn dann jemand auf ? > Nach Update suchen klickt, werden zwei Anfragen zur gleichen Zeit gestellt und dann passiert halt, das die Datei die Prüft ob neue Version vorhanden ist, bereits verwendet wird.
    Blinky
