Seite 16 von 128 ErsteErste ... 2345678910111213141516171819202122232425262728293066116 ... LetzteLetzte
Ergebnis 226 bis 240 von 1906
  1. #226
    Ist es normal das AVG einen trojaner in der Uninstall findet ? hab es von dem obrigen link ^^ vermute mal das findet etwas was nicht da ist :D
  2. #227
    ja, das habe ich auch... vielleicht sollte Blinky mal Kontakt zu AVG aufnehmen, und denen das mal erläutern. Vielleicht können die das ja abstellen. War eigentlich immer schon so...
  3. #228
    Da ich nicht nur das Programm laufen habe ist mir heute aufgefallen das die Warnung im Programm schon angezeigt wird aber die Meldung "neue Wetterdaten" erst ca. 10-15min später kommt. Ist das gewollt? Weiter passiert es öfters das die Warnungen wieder verschwinden (laut Meldefenster und in den Feldern zusätzliche LK obwohl die meldungen noch aktuell sind.
    Betreff Meldung bei Warnung zurückgenommen, würde mir es wünschen wenn man es wählen könnte, weil einige warnungen vor ablauf zurückgezogen werden.
    mfg Volker Nerge
  4. #229
    Das Programm überprüft alle 5 Minuten ob neue Daten vorliegen und ruft diese ab. Nachdem die Daten aktualisiert wurden, wird geprüft ob sich die Warnsituation geändert hat und diese werden sofort angezeigt. Sprich die Warnstufe links und das Fenster das neue Warnungen vorhanden sind wird eingeblendet.
    Wo es zu einer Verzögerung kommen kann und gewollt ist, wenn die zus- LK geändert werden. Denn der Überprüfungsintervall wird nur zurückgesetzt, wenn man Hauptlandkreis ändert.
    Was das betrifft, wenn Warnungen verlängert werden vom DWD. Kommt es gelegentlich vor, das der DWD kurzfristig die Warnungen rausnimmt und paar Minuten später neue einstellt.
    Ich empfehle auch bei den zus. LK die Hochlastseite einzustellen. Denn wenn das Programm keine Daten erhält, weiß es nicht ob die WEarnungen noch aktuell sind.
    So ich muß jetzt schluß machen. Hier zieht ein schweres Gewitter auf.
    Blinky
  5. #230
    Wie kann man die Hochlastseite einstellen? - und betreff das die Warnung rauswar war ca. 20 min nach erstem eintrag ca. 3 mal passiert. - Also keine Verlängerung vom DWD - aber es kann sein das er die Verbindung verloren hat, das wäre Plausiebel.
    mfg Volker Nerge
  6. #231
    Die Landkreise stehen zweimal in den Listen. Oben von DWD.de und unten von Wettergefahren.de (Das ist die Hochlastseite). Probier mal die Landkreise auszuwählen die weiter unten in der Liste stehen.
    Blinky
  7. #232
    Zitat Zitat von Angeloffire Beitrag anzeigen
    Ein button um die Meldung auszudrucken wäre nicht schlecht.
    AngelOffire
    Hab Menupunkt Drucken hinzugefügt unter Datei.
    Dient gleichzeitig als Test ob es klapt mit der Anzeige das neue Version vorhanden ist.
    Auf der ToDo Liste steht als nächstes.
    - Batchdatei
    - Download vom Update
    Wobei ich kein automatisches Einspielen anbieten werde wie es unter Version 2.X gab.
    Zum einen könnte es da unter Vista Probleme geben, bei eingeschalteter Benutzerkontosteuerung. Zum anderen möchte doch jeder User bestimmt selber entscheiden was auf sein PC passiert.
    Hab mir gedacht, das es ein Update-Buton gibt, WW das Update zieht und dann das Setup-Programm gestartet wird und den Rest macht dan der User.
    Blinky
  8. #233
    Apex234 Gast
    - Batchdatei
    vielleicht wäre es auch ganz praktisch wenn man die Meldung, wenn möglich auch gefiltert, per Parameter an IBSS o.ä. Programme weitergeben kann.
    Edit: in dem Falle könnte man ja auch für die entsprechenden Wetterlagen einen Text definieren und nur Anfang- und Endzeitpunkt werden eingesetzt...
  9. #234
    Ich denke eher das liegt am Installer den Blinky für das Programm nutzt.
    @Blinky teste doch mal folgende Installer:
    Inno Setup: http://www.jrsoftware.org/isdl.php
    NSIS: http://nsis.sourceforge.net/Main_Page
  10. #235
    Das könnte man ja über die Batchdatei erledigen. Die Textdatei mit den Warntext existiert ja bereits schon. Wurde schon schon ziemlich am Anfang eingebaut.
    Miles hat geschrieben, es würde reichen ganzen Text zu verwenden. Bräuchte ich also nicht mehr mehrere Warntexte erstellen lassen wie in der 2.XX-Version? Währ natürlich für mich ne Erleichterung. Denke mal das die Email-Funktion auch nicht erforderlich ist. Schließlich kann man ja Email auch über Batch verschicken.
    Um es unerfahrende Anwender einfach zu machen, könnte man ja später auch Plugins anbieten, die die Batchdateien erstellen. Ähnlich wie das Plugin_Alarm.bat-Generator aus der 2-XX-Version. Vielleicht währ da Miles behilflich dabei sein. Meine Batch-Kenntnisse reichen nur für einfache Sachen.
    Blinky
  11. #236
    Inno Setup: ...
    NSIS: ....
    Du vielen Dank für den Tip, aber hab keine Lust mich da reinzufuchsen. Und dann ist auch noch alles auf englisch.
    Blinky
  12. #237
    Hi Blinky,
    Ich fände es echt klasse, wenn du die E-Mail-Funktion einbauen würdest. Das Versenden von den HTML-Meldungen ist eine Supersache und viel flexibler als die Mail-Warnungen vom DWD.
    Sebastian
  13. #238
    Renegade_PZ Gast
    Programmupdate
    Hallo Blinky
    bei mir wird angezeigt das eine neue Version verfügbar ist aber ich habe sie nicht im Forum zum download gefunden. Darum würde ich dich bitte für diese einen Link zu Posten.
    Danke
  14. #239
    1. Beitrag auf Seite 16
  15. #240
    Nummer des Beitrags? Die Anzahl der Beiträge auf einer Seite ist variabel...
    Geändert von DaRake (04.07.2008 um 01:58 Uhr)
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
