darf ich mal nach dein Landkreis fragen, damit ich das mal versuche einzugrenzen.
Frage hast Du in den Emaileinstellungen als Trenner Simikolion oder Komma ?
Bricht das Programm ganz ab, oder kannst Du mit Weiter Fehler übergehen?
Dieser Fehler tritt nur auf, beim Emailversand?
Hallo Leute!
Kann mir jemand helfen bei der Übergabe von Textkonserven aus Wetterwarnung an firemergency?
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...splay.php?f=34
Würde gerne genauere Meldungen verschicken als das mitgelieferte Wetterwarn-Plugin.
Wie kann ich das am besten umsetzen? Vielleicht hat ja schon jemand Erfahrungen sammeln können! Wäre sehr dankbar!
Gruß Etienne
der DWD führt Wartungsarbeiten durch.
Auf der Homepage unter www.dwd.de ist dazu folgendes zu lesesn :
Hinweis zum DWD-Internetauftritt
Wartungsarbeiten
Aufgrund von Wartungsarbeiten kommt es am 04.09.2012 zwischen 7.00 und 13.00 Uhr zum Ausfall der Domain www.dwd.de. Es wird automatisch auf die Sicherheitswarnseite www.wettergefahren.de umgeschaltet.
Wir bitten um Ihr Verständnis
Gruß : Tomba
OHA, heute früh hat das Programm alle 5 Minuten die vorhandene Warnung neu ausgegeben.
Das rote Warnfenster erschien immer wieder neu und die Warnmail wurde erzeugt.
Ich nutze die Mailfunktion, diese Mail wird dann auf meinem Server weiter verteilt.
Nach über 70 versendeten Mails musste ich das Programm dann beenden.
Zur Zeit steht keine Warnung an, ich bin gespannt was bei neuer Warnung passiert.
Ich habs jetzt auch. Schau ich mir bis zum Wochenende an.
Geändert von Blinky (29.11.2012 um 02:29 Uhr)
Ich habe den Fehler eingrenzen können.
Der DWD hat die Warnseiten umgestellt.
"Text erstellt" wurde geändert in "Erstellt am".
Ich werde es heute Nacht testen und wenn alles funktioniert, werde ich fertig machen.
Hallo Blinky,
diese dauernde Alarmierung war bei meinen beiden PCs auch aufgetreten. Aber das ist es nicht, warum ich nun Hilfe schreie. Bei mir hat der JIT-Debug zugeschlagen und zwar auf meinem Netbook. Es ist ein ASUS Eee PC R101. Mit dem OS Windows XP Media Center Editon Version 2002 mit ServicePack 2. Die Fehlermeldung sieht so aus:
Dieser Fehler kam immer wenn es eine Wetterwarnung gab und das Programm sichtbar war. Es führte zum Ausfall der Anzeige, die durch ein rotes Kreuz weggemacht wurde, selbst beim Menü! Außer dem akustischen Alarm war nichts weiter eingeschaltet gewesen. Nun ist es inzwischen soweit, dass der Fehler schon beim Starten kommt, und ich WW3 nicht mehr starten kann. Auf dem PC (Windows 7 64bit) läuft es einwandfrei. Ich brauche es aber auf dem Netbook, da dieser dauereingeschaltet ist und er die Unwetterwarnungen signalisieren soll (auch nachts). Was kann ich da nur machen?See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Configuration system failed to initialize ---> System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Root element is missing. (C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Gerhard_Schrader\Wetterwarnung.exe_Url_bpd0ye cn1o3th3tqxo5o0kqvzpy2kppv\0.0.0.36\user.config) ---> System.Xml.XmlException: Root element is missing.
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent( )
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
at System.Xml.XmlTextReader.Read()
at System.Configuration.XmlUtil..ctor(Stream stream, String name, Boolean readToFirstElement, ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.InitC onfigFromFile()
--- End of inner exception stack trace ---
at System.Configuration.ConfigurationSchemaErrors.Thr owIfErrors(Boolean ignoreLocal)
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.Throw IfParseErrors(ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.Throw IfInitErrors()
at System.Configuration.ClientConfigurationSystem.OnC onfigRemoved(Object sender, InternalConfigEventArgs e)
at System.Configuration.Internal.InternalConfigRoot.O nConfigRemoved(InternalConfigEventArgs e)
at System.Configuration.Internal.InternalConfigRoot.R emoveConfigImpl(String configPath, BaseConfigurationRecord configRecord)
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSe ctionRecursive(String configKey, Boolean getLkg, Boolean checkPermission, Boolean getRuntimeObject, Boolean requestIsHere, Object& result, Object& resultRuntimeObject)
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSe ction(String configKey)
at System.Configuration.ClientConfigurationSystem.Sys tem.Configuration.Internal.IInternalConfigSystem.G etSection(String sectionName)
at System.Configuration.ConfigurationManager.GetSecti on(String sectionName)
at System.Configuration.ClientSettingsStore.ReadSetti ngs(String sectionName, Boolean isUserScoped)
at System.Configuration.LocalFileSettingsProvider.Get PropertyValues(SettingsContext context, SettingsPropertyCollection properties)
at System.Configuration.SettingsBase.GetPropertiesFro mProvider(SettingsProvider provider)
at System.Configuration.SettingsBase.GetPropertyValue ByName(String propertyName)
at System.Configuration.SettingsBase.get_Item(String propertyName)
at System.Configuration.ApplicationSettingsBase.GetPr opertyValue(String propertyName)
at System.Configuration.ApplicationSettingsBase.get_I tem(String propertyName)
at Wetterwarnung.My.MySettings.get_Programmhinweis()
at Wetterwarnung.Ladebild.Timer1_Tick(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndPr oc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 4.0.0.0
Win32 Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
Wetterwarnung
Assembly Version: 0.0.0.36
Win32 Version: 3.2.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Wetterwarnung/Wetterwarnung.exe
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 10.0.0.0
Win32 Version: 10.0.30319.1 built by: RTMRel
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
Win32 Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Core
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Runtime.Remoting
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
Geändert von Daniel Rutenberg (29.11.2012 um 10:27 Uhr)
