Seite 44 von 128 ErsteErste ... 303132333435363738394041424344454647484950515253545556575894 ... LetzteLetzte
Ergebnis 646 bis 660 von 1906
  1. #646
    kallepeter Gast
    Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
    anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
    ************** Ausnahmetext **************
    System.InvalidOperationException: Fehler beim Erstellen des Formulars. Weitere Informationen finden Sie in Exception.InnerException. Fehler: Klasse nicht registriert (Ausnahme von HRESULT: 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG)). ---> System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80040154): Klasse nicht registriert (Ausnahme von HRESULT: 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG))
    bei System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.CoCreateI nstance(Guid& clsid, Object punkOuter, Int32 context, Guid& iid)
    bei System.Windows.Forms.AxHost.CreateWithoutLicense(G uid clsid)
    bei System.Windows.Forms.AxHost.CreateWithLicense(Stri ng license, Guid clsid)
    bei System.Windows.Forms.AxHost.CreateInstanceCore(Gui d clsid)
    bei System.Windows.Forms.AxHost.CreateInstance()
    bei System.Windows.Forms.AxHost.GetOcxCreate()
    bei System.Windows.Forms.AxHost.TransitionUpTo(Int32 state)
    bei System.Windows.Forms.AxHost.CreateHandle()
    bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
    bei System.Windows.Forms.AxHost.EndInit()
    bei Wetterwarnung.Infofenster.InitializeComponent()
    bei Wetterwarnung.Infofenster..ctor()
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei Wetterwarnung.My.MyProject.MyForms.Create__Instanc e__[T](T Instance)
    bei Wetterwarnung.My.MyProject.MyForms.get_Infofenster ()
    bei Wetterwarnung.Hauptfenster.aktualisieren()
    bei Wetterwarnung.Hauptfenster.Timeraktualisieren_Tick (Object sender, EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndPr oc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Geladene Assemblys **************
    mscorlib
    Assembly-Version: 2.0.0.0.
    Win32-Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000).
    CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll.
    Wetterwarnung
    Assembly-Version: 0.0.0.36.
    Win32-Version: 0.0.0.2.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Wetterwarnung/Wetterwarnung.exe.
    Microsoft.VisualBasic
    Assembly-Version: 8.0.0.0.
    Win32-Version: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000).
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
    System
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
    System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
    System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
    System.Xml
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
    System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
    System.Windows.Forms.resources
    Win32-Version: 2.0.50727.3051 (netfxsp.050727-3000).
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
    AxInterop.WMPLib
    Assembly-Version: 1.0.0.0.
    Win32-Version: 1.0.0.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Wetterwarnung/AxInterop.WMPLib.DLL.
    mscorlib.resources
    Microsoft.VisualBasic.resources
    Win32-Version: 8.0.50727.3051 (netfxsp.050727-3000).
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.resources/8.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.resources.dll.
    ************** JIT-Debuggen **************
    Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
    Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
    (machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
    Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
    Zum Beispiel:
    Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
    Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
    Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
    was sagt mir dieser fehler aus den ich alle 2 sekunden bekomme? ^^
  2. #647
    Commander86 Gast
    Ich hätte gerne eine Art Alarmton gehabt, anstatt von dem jetzigen Ton, wenn eine Wetterwarnung ist!
    Weiß aber nicht ob das möglich gewesen wäre!
    Was hast Du denn vorgehabt. Vielleicht kann Dir da ja jemand helfen.
    Blinky
  3. #648
    Du braucht nur die Wav-Datei im Programmordner ersetzen.
    Blinky
  4. #649
    Das habe ich gerade auf der Homepage gefunden von Strato:
    Darum geht es nicht.
    Blinky
    Hi Blinky,
    danke fürs nachschauen, dass scheinen die leider aber erst vor ein paar Wochen geändert zu haben.
    Sebastian
  5. #650
    @sschaebe:
    Wo hast Du überall die Fehler gefunden? Könntest Du ne korrigierte Datei zukommen lassen? Dann könnte ich die einarbeiten.
    Bei Tübingen muss es statt TÜX TUE sein und bei Lörrach LÖX (muss LOE sein) ansonsten denke ich, das alle Kreise mit einem Ä, Ö, Ü gecheckt werden müssen. Leider muss dazu jeder Kreis mit einem Ä,Ö,Ü manuell abgerufen werden. Hab leider nicht die Ziet dazu, da ich gerade in arbeit ersticke.
    Simon
  6. #651
    Hallo Blinky,
    mit einem anderen Mail-Provider als Strato klappt der E-Mail-Versand nun wieder prima.
    Dafür taucht aber seit heute folgendes Problem auf:
    Code:
    System.OutOfMemoryException: Nicht genügend Arbeitsspeicher.
       bei System.Drawing.Image.FromFile(String filename, Boolean useEmbeddedColorManagement)
       bei System.Drawing.Image.FromFile(String filename)
       bei Wetterwarnung.Hauptfenster.Kartenanzeigen_Tick(Object sender, EventArgs e)
       bei System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
    mscorlib
        Win32-Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400).
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
    Wetterwarnung
        CodeBase: file:///C:/Programme/Wetterwarnung/Wetterwarnung.exe.
        Win32-Version: 8.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400).
    System
    System.Drawing
        Win32-Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200).
    System.Xml
    System.Drawing.resources
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.resources/2.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.resources.dll.
    AxInterop.WMPLib
        CodeBase: file:///C:/Programme/Wetterwarnung/AxInterop.WMPLib.DLL.
    Interop.WMPLib
        CodeBase: file:///C:/Programme/Wetterwarnung/Interop.WMPLib.DLL.
    mscorlib.resources
    Zum Beispiel:
    Die Meldung weist daraufhin, dass "nicht genügend Arbeitsspeicher" zur Verfügung steht, das kann ich aber nicht so recht glauben.
    Sebastian
  7. #652
    Diese Meldung hatte ich heute auch gehabt.
    Ich konnte auf weiter klicken und das Programm läuft weiter.
    Müßte man mal beobachten.
    Blinky
  8. #653
    Hi Blinky,
    ja, habe auch auf Weiter geklickt und das Programm läuft weiter, jedoch kam die Meldung alle 5 Minuten wieder auf den Schirm. Aber momentan läuft es wieder problemlos...
    Sebastian
  9. #654
    Ich brauchte nur einmal auf weiter klicken. Vielleicht lag es daran, das ich es erst vorhin bemerkt hatte. Wenn das nochmal vorkommt sag bescheid. Vor allem müßte man wissen wann das genau auftrift.
    Blinky
  10. #655
    kallepeter Gast
    Blinky
    also ich bekomme den fehler im 5 sekundentakt. klicke immer wieder auf weiter und schon kommt die meldung erneut.
    benutze netframework 3.5 mit win xp x64 und 4 gb ram (was in der meldung weißt auf zu wenig ram hin?)
    Und wenn Du das Programm beendest und neu startest?
    Ich versteh das nicht. Wieso meckert das Programm auf einmal über Arbeitsspeicher, wenn nur Menupunkt zur Hilfe eingefügt wurde mhh.
    Blinky
  12. #657
    kallepeter Gast
    Blinky
    schon etliche male probiert, immer den selben fehler. hab auch schon verschiedene netframework-versionen versucht, nix zu machen.
    wenn du den fehler nicht rekonstruieren kannst, kannst du gerne mal bei mir draufgucken.
    ich lasse mal über Nacht die Entwicklerumgebung laufen, denn wenn da der Fehler auftreten sollte gibt er die entsprechende Zeile aus.
    Dann schauen wir mal weiter.
    Blinky
  14. #659
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&postcount=516
    Das Problem hab cih immernoch, oder schon weider??
    Das die farbliche Markierung unten fehlt...
    AngelOfFire
  15. #660
    Welches Bundesland kommst Du denn?
    Blinky
Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6)
