Neue Version draußen. Jetzt gibt es eine Hilfe.
@sschaebe:
Wo hast Du überall die Fehler gefunden? Könntest Du ne korrigierte Datei zukommen lassen? Dann könnte ich die einarbeiten.
Blinky
Kann es sein das im WLAN Router noch irgendwelche Port`s freigeschaltet werden müssen ??? Wie gesagt ich hab die neuste Version 3.0.0.0 heruntergeladen installiert auf WinXP aber es läuft nicht die Uhr oben re springt alle 5 sec weiter keine Karten oder Warnmeldungen werden angezeigt
Zu Fuß is schneller als durch den Wald
Sind die Standardsport 80, sonst nichts.
Blinky
Hallo Blinky,
bei mir funktioniert der E-Mail-Versand nicht. Wie kann ich dir dazu hilfreiche Informationen liefern?
Sebastian
Daran wurde nichts geändert.
Was fürn Emailprovider verwendest Du denn?
Seit wann klappt das nicht mehr?
Blinky
Edit:
Habs gerade bei mir probiert. Bei mir klappt es.
Das habe ich gerade auf der Homepage gefunden von Strato:
Darum geht es nicht.Aus Sicherheitsgründen verlangen wir, dass zuerst eine POP3- Verbindung aufgebaut wird, bevor Sie über SMTP E-Mails senden können
Blinky
Hallo ich bins nochmal:-)
Ich wollte gerade das Update starten, jedoch wenn ich das Programm neu starte kommt die Update-Info immer wieder.
Wie genau kann ich Updates runterladen?
Wie kann ich eine Batchdatei ausführen?
Sorry für die vielen Fragen!
Das waren jetzt ganz sicher die Letzten:-)
Viele Grüße
Geändert von Commander86 (04.01.2009 um 10:28 Uhr)
Ich fände es hilfreich wenn nach einem Update das Programm weider von selbst gestartet wird und ich es nicht manuell machen muss.
Also beim klicken auf den Fertigstellen Button das Fenster nicht einfach weggeht sondfern Wetterwarnung wierder aufgeht.
AngelOfFire
112 - Unsere Hotline mit 24 Stunden Service!
Darüber hab ich auch schon nachgedacht Angeloffire. Werde mir da mal paar Gedanken machen.
@Commander86:
Dann wurde warscheinlich bei Dir das Programm nicht richtig beendet vorm Updaten. Versuch doch mal manuell zu updaten. (Einfach manuell installieren)
Für ne Batchdatei mußte eine Alarm.bat anlegen, wo die gespeichert werden muß, wird Dir angezeigt, wenn Du über Einstellungen -> Batschausführung gehst und die gewünschte Warnstufe einstellst. Vielleicht ist Dir ja auch die neue Hilfe behilflich.
Blinky
Wenn Du Batchdateien auführen lassen möchtest, mußt Du Dir eine Batch-Datei schreiben, die Alarm.bat heißt. Diese muß in deinem Fall in C:\User\Richard\AppData\Roaming\Wetterwarnung gespeichert sein.
Um eine Batchdatei schreiben zu können mußte DOS-Kenntnisse haben.
Blinky
Was hast Du denn vorgehabt. Vielleicht kann Dir da ja jemand helfen.
Blinky
