Seite 43 von 128 ErsteErste ... 293031323334353637383940414243444546474849505152535455565793 ... LetzteLetzte
Ergebnis 631 bis 645 von 1906
  1. #631
    Commander86 Gast
    JUHU jetzt gehts!!!
    DANKE
    Zitat Zitat von Commander86 Beitrag anzeigen
    Ich probiere es mal aus und lade den aktuellsten runter.
    Danke für deine Hilfe!
    Ich hoffe es klappt!
  2. #632
    Neue Version draußen. Jetzt gibt es eine Hilfe.
    @sschaebe:
    Wo hast Du überall die Fehler gefunden? Könntest Du ne korrigierte Datei zukommen lassen? Dann könnte ich die einarbeiten.
    Blinky
  3. #633
    Wetterwarnung und Router
    Kann es sein das im WLAN Router noch irgendwelche Port`s freigeschaltet werden müssen ??? Wie gesagt ich hab die neuste Version 3.0.0.0 heruntergeladen installiert auf WinXP aber es läuft nicht die Uhr oben re springt alle 5 sec weiter keine Karten oder Warnmeldungen werden angezeigt
    Zu Fuß is schneller als durch den Wald
  4. #634
    Sind die Standardsport 80, sonst nichts.
    Blinky
  5. #635
    Hallo Blinky,
    bei mir funktioniert der E-Mail-Versand nicht. Wie kann ich dir dazu hilfreiche Informationen liefern?
    Sebastian
  6. #636
    Daran wurde nichts geändert.
    Was fürn Emailprovider verwendest Du denn?
    Seit wann klappt das nicht mehr?
    Blinky
    Edit:
    Habs gerade bei mir probiert. Bei mir klappt es.
  7. #637
    Strato
    Wenn ich ehrlich bin, klappt das bei mir schon eine Weile nicht mehr, liegt also nicht an der neuesten Version.
    Sebastian
  8. #638
    Das habe ich gerade auf der Homepage gefunden von Strato:
    Aus Sicherheitsgründen verlangen wir, dass zuerst eine POP3- Verbindung aufgebaut wird, bevor Sie über SMTP E-Mails senden können
    Darum geht es nicht.
    Blinky
  9. #639
    Commander86 Gast
    Hallo ich bins nochmal:-)
    Ich wollte gerade das Update starten, jedoch wenn ich das Programm neu starte kommt die Update-Info immer wieder.
    Wie genau kann ich Updates runterladen?
    Wie kann ich eine Batchdatei ausführen?
    Sorry für die vielen Fragen!
    Das waren jetzt ganz sicher die Letzten:-)
    Viele Grüße
    Blinky
    Geändert von Commander86 (04.01.2009 um 10:28 Uhr)
  10. #640
    Ich fände es hilfreich wenn nach einem Update das Programm weider von selbst gestartet wird und ich es nicht manuell machen muss.
    Also beim klicken auf den Fertigstellen Button das Fenster nicht einfach weggeht sondfern Wetterwarnung wierder aufgeht.
    AngelOfFire
  11. #641
    Darüber hab ich auch schon nachgedacht Angeloffire. Werde mir da mal paar Gedanken machen.
    @Commander86:
    Dann wurde warscheinlich bei Dir das Programm nicht richtig beendet vorm Updaten. Versuch doch mal manuell zu updaten. (Einfach manuell installieren)
    Für ne Batchdatei mußte eine Alarm.bat anlegen, wo die gespeichert werden muß, wird Dir angezeigt, wenn Du über Einstellungen -> Batschausführung gehst und die gewünschte Warnstufe einstellst. Vielleicht ist Dir ja auch die neue Hilfe behilflich.
    Blinky
  12. #642
    Commander86 Gast
    Das mit dem Update hat super geklappt!
    Danke dir.
    Jetzt komm ich nur bei dem Batch nicht weiter.
    Hab dir noch mal kurz nen Screenshot gemacht.
    Danke nochmal für deine Super Hilfe
    @Commander86:
    Blinky
  13. #643
    Wenn Du Batchdateien auführen lassen möchtest, mußt Du Dir eine Batch-Datei schreiben, die Alarm.bat heißt. Diese muß in deinem Fall in C:\User\Richard\AppData\Roaming\Wetterwarnung gespeichert sein.
    Um eine Batchdatei schreiben zu können mußte DOS-Kenntnisse haben.
    Blinky
  14. #644
    Commander86 Gast
    Dann lass ma des lieber:-D
    Blinky
  15. #645
    Was hast Du denn vorgehabt. Vielleicht kann Dir da ja jemand helfen.
    Blinky
