Das ist so, der Ladestrom für NiMh Akkus kann evtl zu niedrig sein, welche MaH Zahl hat der Akku denn? Wenn du einen mit 700-1000MAH einsetzt funktioniert es bestens
Naja, "zu niedrig" kann er ja eigentlich nicht sein... Nur, dass er dann länger braucht zum Laden ;)
Bei der eingesetzten Ladeelektronik, könnte es passieren, dass ein NiMh Akkumulator einfach "überladen" wird, weil der "Akku ist Voll" Zeitpunkt einfach verpasst wird...
(Jedoch sehr unwarscheinlich, da die meisten "Melderladegeräte" garnicht so genau auf den Akku achten...)
Bei meinem Skyfire 4S gab es noch nie irgendwelche Probleme.
Allerdings würd ich ned so einen großen Akku wählen, so 1200 vielleicht auch ein kleines bisschen mehr wäre perfekt.
ich habe hier einige 88S Melder liegen, bei denen der Akku ersetzt werden müsste. Was für einen Austauschakku würdet ihr empfehlen?
Es sind ja nur noch NiMH-Akkus zu bekommen.
Welche Stärke wäre da sinnvoll, mittlerweile sind ja alle Akkus so stark?!
Hab mal ein bissl in Ebay geschaut:
http://www.ebay.de/itm/VARTA-LONGLIF...#ht_3095wt_989
http://www.ebay.de/itm/4x-X-CELL-1-2...ht_3703wt_1152
http://www.ebay.de/itm/Ansmann-Migno...ht_2111wt_1152
Das sind noch die Schwächsten die man findet.
Oder gibt es bessere Alternativen? (bitte Link). Wielange ladet ihr die im Melder?
Funktioniert noch euere Akkuanzeige?
Florian
nach oben schieb...
Na also auf eBay guckt man da bestimmt nicht nach.
Und wie kommst du darauf das es keine NiCd mehr gibt?
Gibt es sehr wohl noch für Sonderanwendungen, beispielsweise auch für BOS-Anwendungen:
http://shop.axcom-battery-technology...,2V/0,7AH.html
http://shop.axcom-battery-technology...Charge%29.html
Wer sowas in seine FME's steckt, der freut sich auch über eine funktionsfähige Akkuanzeige.
Die SAFT-Zelle ist die erste Wahl.
Die Sanyos gibt es so weit ich weis nur noch mit Flat-Top,also mit flachem Kopf.Wenn bei den FME88 der Pluskontakt im Melder schon etwas lädiert ist gibt es Kontaktprobleme.Flat Top funktioniert auch in den Qu96 mit dem ganz alten Pluskontakt nicht zuverlässig wenn die Minusfeder auch ausgeleiert ist. Im RE227/228/229 funktionieren die abgebildeten Sanyos garnicht.
Also bitte den SAFT nehmen,dann gibt es kein Verwechselungen.Zumal die Qualität dieser Zelle hervorragend ist (wer funktionsfähige >20 Jahre alte HK100-Akkus hat:die sind von SAFT...)
M
