Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: CB Mikrophon umbauen...!
    Storno Gast
    Hallo Habe ein Stabo CB Funk Mikrophon das ich umabuen will damit ich nur noch Mikrophone + und Mikrophone Masse habe !!! ( Das ich es an ein Stornophone 6000 anschließen kann...!
    Brauch für den Anschluss ans neue Gerät den ganzen andren Mist wie z.B. EMG Taste UP oder Down Taste nicht mehr...!
    Welche drähte brauche ich ...!
    Das Mikrophone hat jetzt fol´gende Drähte angeschlossen
    Schwarz blau gelb braun violettpink grün und eines ohne Isolierung....
    Na Gott sei dank sind die da so viele bunte Kabel angeschlossen!
    Dann kannst diese beliebig ans Storno 6000 anschließen, das Gerät ist so intelligent, dass es die passenden Verbindungen selbst herstellt...
    Mal Spaß bei Seite weil Ernst kommt:
    Wie soll dir jemand beschreiben, wie du was anschließen sollst, wenn du uns hier nur die Farben der Kabel angibst??? Wie wärs mit nem Bild vom Innern des Teils? Ist da noch ne Platine drin?
    Prinzipiell kannst du diese überall anschließen, kannst dir die Farben ja selbst auswählen.
    Dann lötest zwei ans Mic (+/-) und zwei an den LSP (+/-) und dann noch zwei an die PTT-Taste.
    Nun nimmst die Belegung vom Storno und schaußt, wo was am Gerät angeschlossen werden muss, also Mic, LSP und Trägerkriterium
    Mann, Mann, Mann, wir werden doch deine Storno-Funkstation noch zusammengebaut bekommen ^^
    Sebbel2
    Storno Gast
    Bilder kommen sofort...!
    Hier die bilder sotrry wegen der schlechten Qualität
Hits:	354
Größe:	92,8 KB
ID:	8126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	336
Größe:	99,2 KB
ID:	8127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	345
Größe:	90,0 KB
    Geändert von Quietschphone (28.04.2008 um 21:42 Uhr)
    Die Fotos sind nicht Dein Ernst, oder?
    Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
    http://www.sondersignalanlagen.com
    Mc Gyver hat bei soetwas immer den roten Draht angetäuscht und dann den Blauen oder Grünen genommen.
    Geändert von DME-Murxer (29.04.2008 um 15:44 Uhr)
    mein Name ist Programm
    Zur Not tuts auch ein Flachbettscanner... oder einfach die Makrofunktion einschalten ;-)
    Storno Gast
    Ernst zu nehmende Antworten ???
    Vielleicht hilft dir dieser link:
    http://www.funkfrequenzen01.de/index026.htm
    Vielleicht ernst zu nehmende Fotos ?
    Sieht ein wenig nach einem DNT Mikrofon aus. Man, also ich, könnte wesentlich mehr damit anfangen, wenn du mal schreiben würdest, von welchem Gerät das Mikrofon stammt. Sollte ja eventuell drauf stehen. Oder eben das Gehäuse von dem Mic, das sagt manchmal mehr als tausend Worte. Aber auf den verschwommenenbildern ist wirklich nichts brauchbares rauszusehen ...
    Gruß Geheimagent
    Storno Gast
    Das Gerät ist das Original Mikrophone eines Stabo XM6012 CB Funk Gerät...
    Sorrry wegen dem Bidern---> Handy - Cam ..!
    Bild vom Gehäuse im Anhang
Hits:	264
Größe:	69,6 KB
ID:	8134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	82,5 KB
    5 : Mikrofon
    4 : GND
    6 : PTT, bei Senden nach Masse
    7 : Audio, NF
    3 : + 12 V
    Die Farben kannst Du Dir ja selber am RJ45 Stecker abschauen.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Storno Gast
    Danke für die Antwort,
    Also wie muss ich des an meinen STornophone 6000 Anklemmen
    Will nur senden damit hören tu ich über Lautsprecher also nur Senden ....!
    Welche KAbel und Welche Pins des Stornophones 6000 muss ich nehmen...???
    Belegung Stornophone 6000
    Pin 1 = + Bat.............................Pin 14 = + Bat
    Pin 2 = + Bat.............................Pin 15 = Zündung
    Pin 3 = Tragbar..........................Pin 16 = Stummschalter
    Pin 4 = Sendetaste.....................Pin 17 = Hupenrelais
    Pin 5 = Serviceabfrage.................Pin 18 = Signalmasse
    Pin 6 = Dir.................................Pin 19 = Mikrofin Hi
    Pin 7 = Daten.............................Pin 20 = Ton/Notrufschalter
    Pin 8= Ein/Aus Rücksetzen............Pin 21 = Auflageschalter
    Pin 9 = +5Volt............................Pin 22 = Sendeleitung
    Pin 10 = empfangsleitung..............Pin 23 = Lautsprecher +
    Pin 11 = Empf-Verarbeitung...........Pin 24 = Lautsprecher -
    Pin 12 = - Batterie.......................Pin 25 = - Batterie
    Pin 13 = - Batterie
    Mikro......................Storno
    3...........................1
    4...........................12
    5...........................19
    6...........................4
    Auf eigene Verantwortung, für Schäden übernehme ich keine Haftung!
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Storno Gast
    Habe die Belegung des Mikros STABO XM 6012 gefunden
    Pin 1: Mute
    Pin 2: UP/ Down Taste
    Pin 3: DC
    Pin 4: GND
    Pin 5: MIC
    Pin 6: TX
    Pin 7: AUDIO
    Pin 8.EMG TAste
    Jetzt geht es nur drum welche Pins brauche ich und an Welchen Pin des 25 Poligen Stecker des Stornophone 6000 müssen die dran`?
    Wie gesagt will nur rein senden ...
    Hören tu ich übernen Lautsprecher....!
