Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: CB Mikrophon umbauen...!
    Storno Gast
    Ernst zu nehmende Antworten ???
    Vielleicht hilft dir dieser link:
    http://www.funkfrequenzen01.de/index026.htm
    Vielleicht ernst zu nehmende Fotos ?
    Sieht ein wenig nach einem DNT Mikrofon aus. Man, also ich, könnte wesentlich mehr damit anfangen, wenn du mal schreiben würdest, von welchem Gerät das Mikrofon stammt. Sollte ja eventuell drauf stehen. Oder eben das Gehäuse von dem Mic, das sagt manchmal mehr als tausend Worte. Aber auf den verschwommenenbildern ist wirklich nichts brauchbares rauszusehen ...
    Gruß Geheimagent
    Storno Gast
    Das Gerät ist das Original Mikrophone eines Stabo XM6012 CB Funk Gerät...
    Sorrry wegen dem Bidern---> Handy - Cam ..!
    Bild vom Gehäuse im Anhang
Hits:	264
Größe:	69,6 KB
ID:	8134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	82,5 KB
    5 : Mikrofon
    4 : GND
    6 : PTT, bei Senden nach Masse
    7 : Audio, NF
    3 : + 12 V
    Die Farben kannst Du Dir ja selber am RJ45 Stecker abschauen.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Storno Gast
    Danke für die Antwort,
    Also wie muss ich des an meinen STornophone 6000 Anklemmen
    Will nur senden damit hören tu ich über Lautsprecher also nur Senden ....!
    Welche KAbel und Welche Pins des Stornophones 6000 muss ich nehmen...???
    Belegung Stornophone 6000
    Pin 1 = + Bat.............................Pin 14 = + Bat
    Pin 2 = + Bat.............................Pin 15 = Zündung
    Pin 3 = Tragbar..........................Pin 16 = Stummschalter
    Pin 4 = Sendetaste.....................Pin 17 = Hupenrelais
    Pin 5 = Serviceabfrage.................Pin 18 = Signalmasse
    Pin 6 = Dir.................................Pin 19 = Mikrofin Hi
    Pin 7 = Daten.............................Pin 20 = Ton/Notrufschalter
    Pin 8= Ein/Aus Rücksetzen............Pin 21 = Auflageschalter
    Pin 9 = +5Volt............................Pin 22 = Sendeleitung
    Pin 10 = empfangsleitung..............Pin 23 = Lautsprecher +
    Pin 11 = Empf-Verarbeitung...........Pin 24 = Lautsprecher -
    Pin 12 = - Batterie.......................Pin 25 = - Batterie
    Pin 13 = - Batterie
    Mikro......................Storno
    3...........................1
    4...........................12
    5...........................19
    6...........................4
    Auf eigene Verantwortung, für Schäden übernehme ich keine Haftung!
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Storno Gast
    Habe die Belegung des Mikros STABO XM 6012 gefunden
    Pin 1: Mute
    Pin 2: UP/ Down Taste
    Pin 3: DC
    Pin 4: GND
    Pin 5: MIC
    Pin 6: TX
    Pin 7: AUDIO
    Pin 8.EMG TAste
    Jetzt geht es nur drum welche Pins brauche ich und an Welchen Pin des 25 Poligen Stecker des Stornophone 6000 müssen die dran`?
    Wie gesagt will nur rein senden ...
    Hören tu ich übernen Lautsprecher....!
    Hi!
    Kann man da nicht auch mal eine Norm einführen? Ist ja schrecklich, jetzt sogar noch Netzwerkstecker für ein Mikrofon!
    Die kommen auf Ideen ^^
    Schönen 1. Mai!
    Die RJ45 Stecker werden bei vielen Herstellern schon etliche Jahre dafür eingesetzt. Ich
    persönlich finde die Norm auch sehr gut.
    Danke, Dir auch einen schönen 1.Mai
    Gruss Flo
    Gruss Flo
