Ergebnis 1 bis 15 von 334
Thema: DME Prüfgerät Schaltung
    faboi Gast
    Man kann durchaus erwarten, dass man sich auch mal Informationen selber erschließt. Muss man alles vorkauen? Es war nach einer effektiven Lösung gefragt....
    Aber nun das vorgekaute: http://www.youtube.com/watch?v=Vafe922KW0g
    Eine Schablone ist ein Edelstahl-Blech mit einer Materialstärke zwischen 100-200µm. Meine ist 127µ. Je nach Stärke wird mehr oder weniger Lotpaste aufgetragen. Gefertigt wird diese typischerweise mit Laserschneidanlagen...
    Ich würde meine Minischablone auch gegen einen kleinen Obolus und Erstattung des Porto's anbieten.
    Servus
    Da ich durch dieses Forum erst auf SMD aufmerksam wurde (eigentlich kannte ich SMD aber hab mich nie gedraut), versuch ich seit ca. 1 Jahr alles in SMD umzusetzen.
    Meinen Stand heute:
    Meine Platinen werden seit 6 Monaten mit Lotstoplack versehen geht echt gut. Das löten ist ein Traum. Im Moment löte ich SMD noch von Hand aber bei diesem IC muss ich auch sagen, da ist meine Hand nich ruhig genug. Aus diesem Grunde hab ich mit dem Bau eines Lötofen begonnen.
    Michael
    @friend112
    Habe dir ne Mail geschickt, kannst du bitte bescheid sagen ob du sie bekommen hast?!
    Habe sie bekommen und werde mir die Files auch ansehen...
    Da ich momentan aber ca. 50 h die Woche auf der Arbeit sitze schaffe ich gerade nicht viel...
    Ich werde mir die Files übernächste Woche ansehen. Reicht das? Oder brauchst du den Check schneller?
    Gruß Dennis
    Wer suchet, der findet!
    Ich wollte die nächsten Tage anfangen mit ätzen und bestücken. Währe schön wenn du zwischendurch mal 10 Minuten draufschauen könntest. Sollte ja alles ok sein, wollte nur das OK für den HF-Teil
    Stehe gerade vor einem Problem!
    Ich möchte die .acy Datei mit dem AVRootloader Flashen er connectet aber nicht???
    Der Com Port wird erkannt und wurde auch eingestellt (Com1-4)
    Wo könnte der fehler liegen?
    Edit:
    Wenn ich die Baud-Rate ändere connectet er aber bricht meim Programmieren ab!
    Code:
    03.05.12-15:22:35-629 > Connecting on port COM3...
    03.05.12-15:22:36-300 > Device connected
    03.05.12-15:22:50-511 > Program...
    03.05.12-15:22:50-511 > execute compiled data
    03.05.12-15:22:50-511 > 1.0.0.0
    03.05.12-15:22:50-511 > selected options in compiled file:
    03.05.12-15:22:50-511 > - programming FLASH
    03.05.12-15:22:50-511 > - FLASH data are encrypted
    03.05.12-15:22:50-511 > - erase FLASH during programming
    03.05.12-15:22:50-511 > - programming EEPROM
    03.05.12-15:22:50-511 > - EEPROM data are encrypted
    03.05.12-15:22:50-601 > Cmd.SetBuffer.ReadByte() ICOM: read error.
    Blöde Frage, aber den µC hast du initial geflasht?
    No RICs, no fun.
