Seite 14 von 23 ErsteErste 1234567891011121314151617181920212223 LetzteLetzte
Ergebnis 196 bis 210 von 334
Thema: DME Prüfgerät Schaltung
  1. #196
    den BL würde ich nicht nehmen, der braucht einiges mehr an externer Beschaltung...
    Der fertige adapter von faboi ist eine echte Alternative.
    LDO sollte z.B. dieser funktionieren: http://de.farnell.com/microchip/mcp1...220/dp/1834881
    Ein Hinweis noch: eventuell solltest du anstelle des Quarzes für den Atmega einen Resonato vorsehen, da es momentan bei ein paar Testern Probleme mit der Frequenzstabilität des Quarzes und somit der Baudrate gibt.
    Gruß Dennis
    Wer suchet, der findet!
  2. #197
    Danke für den Hinweis
    den gibts ja nur in SMD? oder sehe ich das falsch?
    Ich meine besser in SMD löten, wie nacher ein Gesellenstück haben das nicht funktioniert.
    auf 173,200 Mhz und 1200 Baud sollte es funktionieren.
    Gibt es eigentlich eine Software mit der ich die POCSAG Meldung senden kann oder geht das nur mit dem Hyperterminal?
  3. #198
    ich meine 173,180 MHz
  4. #199
    die empfangsfrequenz war bisher bei keinen Tester ein Problem, diese wird vom DDS sauber erzeugt. Probleme gab es mit der Baudrate, die Umtaktung des DDS findet mit einem Timer des Atmega statt, dieser nimmt als Referenz die Quarzfrequenz. Wenn diese nun nicht stabil ist, dann schwankt die Baudrate mit dem Quarztakt. Normalerweise wird dieses Problem durch die Parallelkapazitäten des Quarzes verursacht. Daher der Hinweis eventuell den Quarz durch einen Resonator mit eingebauten parallelkapazitäten zu ersetzen.
    Die bedinung erfolgt momentan ausschließlich über Tastatur und Hyperterminal, du kannst aber gerne ein Bedeinprogramm dazu schreiben, dass muß ja nur die HTerm befehle senden.
    Gruß friend112
  5. #200
  6. #201
    Hallo friend112,
    daß ein Keramikresonator stabiler sein soll als ein Quarz kann ich nicht glauben. Die sind mit Frequenz- und Temparaturstabilität um mindestens Faktor 100 schlechter.
    Da liegt anderswo der Hase im Pfeffer.
  7. #202
    hmm also doch Quarz
  8. #203
    Kann man sich noch an einer Sammelbestellung beteiligen?
    Tho-Gra
  9. #204
    Moin,
    ich hätte zumindest Interesse an einer gemeinsamen Platinenbestellung, also falls sich noch der ein oder andere mit Bastelplänen findet...
    FF
  10. #205
    Nach wie vor auch sehr großes Interesse ;)
  11. #206
    Wer hat den schonmal wo Platinen bestellt und kann uns die Adresse geben? Dann würde ich das auch in die Hand nehmen :-)
    Tho-Gra
  12. #207
    also es gab ja schonmal eine art Sammelbestellung.
    aber ich glaube die hat sich etwas verlaufen. Zumindest hört man davon nix mehr.
    wenns nochmal eine geben wird, nehme ich auch so 2,3 stück...
  13. #208
    faboi Gast
    Tho-Gra
    www.pcb-pool.de
  14. #209
    Willst du nur die Leiterplatte erstellen lassen oder Teil bestücken ?
  15. #210
    Ich persönlich wäre für beides zu haben, wenn schon was vorbestückt ist - ok, wenn nicht, auch nicht schlimm.
    Habe mir bisher nur unbestückte Platinen herstellen lassen und deswegen wenig Vorstellung davon, was das kostet und wie das abläuft.
