Ergebnis 1 bis 15 von 334
Thema: DME Prüfgerät Schaltung
    den BL würde ich nicht nehmen, der braucht einiges mehr an externer Beschaltung...
    Der fertige adapter von faboi ist eine echte Alternative.
    LDO sollte z.B. dieser funktionieren: http://de.farnell.com/microchip/mcp1...220/dp/1834881
    Ein Hinweis noch: eventuell solltest du anstelle des Quarzes für den Atmega einen Resonato vorsehen, da es momentan bei ein paar Testern Probleme mit der Frequenzstabilität des Quarzes und somit der Baudrate gibt.
    Gruß Dennis
    Wer suchet, der findet!
    Danke für den Hinweis
    den gibts ja nur in SMD? oder sehe ich das falsch?
    Ich meine besser in SMD löten, wie nacher ein Gesellenstück haben das nicht funktioniert.
    auf 173,200 Mhz und 1200 Baud sollte es funktionieren.
    Gibt es eigentlich eine Software mit der ich die POCSAG Meldung senden kann oder geht das nur mit dem Hyperterminal?
    ich meine 173,180 MHz
    die empfangsfrequenz war bisher bei keinen Tester ein Problem, diese wird vom DDS sauber erzeugt. Probleme gab es mit der Baudrate, die Umtaktung des DDS findet mit einem Timer des Atmega statt, dieser nimmt als Referenz die Quarzfrequenz. Wenn diese nun nicht stabil ist, dann schwankt die Baudrate mit dem Quarztakt. Normalerweise wird dieses Problem durch die Parallelkapazitäten des Quarzes verursacht. Daher der Hinweis eventuell den Quarz durch einen Resonator mit eingebauten parallelkapazitäten zu ersetzen.
    Die bedinung erfolgt momentan ausschließlich über Tastatur und Hyperterminal, du kannst aber gerne ein Bedeinprogramm dazu schreiben, dass muß ja nur die HTerm befehle senden.
    Gruß friend112
    Hallo friend112,
    daß ein Keramikresonator stabiler sein soll als ein Quarz kann ich nicht glauben. Die sind mit Frequenz- und Temparaturstabilität um mindestens Faktor 100 schlechter.
    Da liegt anderswo der Hase im Pfeffer.
    hmm also doch Quarz
