Ergebnis 1 bis 15 von 334
Thema: DME Prüfgerät Schaltung
    faboi Gast
    Der IRU1206-18CY war bei Conrad leider im Ausverkauf. Den hat fast niemand mehr.
    Den FT232 gibt es nicht in einem DIL-Package. Es gibt diese aber teilweise mit Stecksockel von manchen Anbietern. Einfach mal danach suchen.
    Bezgl. der Induktivität kannst du einfach die SMT-Variante auf den Kopf legen und festkleben und mit zwei Drähtchen anfahren. Solche geringen Werte bekommt man kaum als bedrahtetes Bauteil.
    Habe einen Händler gefunden der alle! Bauteile verfügbar hat, sogar den AD9951.
    http://de.farnell.com/, der scheint ziemlich günstig zu sein, da fallen die hohen Versandkosten garnicht so ins gewicht.
    Da dürfte die Mehrwertsteuer fehlen;)
    Außerdem kann man da nur gewerblich oder als Student bestellen.
    Für Privat zb:
    http://www.hbe-shop.de/
    Geändert von bastelheini (07.02.2012 um 23:15 Uhr)
    da ich gerade ein paar Sekunden habe, melde ich mich auch mal wieder:
    @fighter112
    Zum IRU 1206: ich habe in der Stückliste Version 3 bereits eine alternative angegeben, da der Iru 1206 bereits abgekündigt war. Ersatz ist der TS 1117 CW-1.8 den es auch immer noch bei Segor gibt.
    Aber: Wenn du versuchst eine Variante mit möglichst wenig smd Bauteilen zu erstellen, warum schaust du dan nicht nach einen bedrahteten Low drop Spannungsregeler mit 1,8 V
    Zum Ft232: Den gibt es nur in smd...
    Wenn du da einen Ersatz willst, solltest du einen max232 mit standardbeschaltung nutzen, hast dann aber halt eine serielle Schnittstelle.
    Gruß Dennis
    Wer suchet, der findet!
    @bastelheini
    ja ist mir klar. Habe ein Gewerbeschein. Wollte halt nicht bei 10 Händlern bestellen wegen den Versandkosten.
    @friend112
    was für ein Low drop Spannungsregeler kannst du mir denn empfehlen?
    Und den FT232 werde ich wohl nehmen müssen, seriell kommt nicht in Frage USB muss sein.
    geht dieser hier auch? http://de.farnell.com/ftdi/ft232bl-t...232/dp/9519769
    faboi Gast
    Wenn du unbedingt auf SMT verzichten willst, kannst du auch den nehmen:
    http://de.farnell.com/jsp/search/pro...ote-1146036-pr
    Kostet halt etwas mehr...
    den BL würde ich nicht nehmen, der braucht einiges mehr an externer Beschaltung...
    Der fertige adapter von faboi ist eine echte Alternative.
    LDO sollte z.B. dieser funktionieren: http://de.farnell.com/microchip/mcp1...220/dp/1834881
    Ein Hinweis noch: eventuell solltest du anstelle des Quarzes für den Atmega einen Resonato vorsehen, da es momentan bei ein paar Testern Probleme mit der Frequenzstabilität des Quarzes und somit der Baudrate gibt.
    Gruß Dennis
