ich verfolge diesen Thread schon eine Weile, habe mir jetzt ebenfalls bei Analog Devices einen Sample des AD9951 bestellt, und sollte die nächsten Tage bei mir eintreffen.
Habe eine günstige Quelle gefunden, wo man Platinen professionell bei einem deutschen Hersteller anfertigen kann. Und das für 30ct/quadratzentimeter.
Überproduzierte bekommt man für 10ct/Quadratzentimeter.
Das ganze würde über einen Mittelsmann laufen.
Er ist im Microcontroller.net unterwegs, stellt die Nutzen selber zusammen, und man kann bei ihm mit draufspringen.
Einfach PLATINENSAMMLER in Google eingeben, schon erscheint sein Angebot.
Die Layouts müssen bestimmten Regeln entsprechen, mit bestimmten Layern usw.
Leider kenne ich mich mit den ganzen Programmen zum Layouten usw. nicht aus, und die Daten, welche hier zur verfügung stehen, entsprechen, so glaube ich nicht den Vorgaben,
Aber vielleicht könnte sich ja jemand der Sache annehmen, die Daten ins richtige Format bringen, und man könnte sich die Platinen über den " Platinensammler " anfertigen lassen.
Wenn das jemand hinbekommen sollte, die aufbereiteten Daten online stellen würde,
könnte man sicherlich die Platinen professionell mit Bestückungsdruck, Lötstopplack usw. zu einem attraktiven Preis herstellen.
Man liest nur positives über ihn.
__________________________________________________ _______________________
Nachtrag:
habe mal die die Designregln zusammengeschrieben.
Leitbahnstärke und -abstand 0,15mm
mind. Bohrdurchmesser 0,3 mm
mind. Abstand Kupfer zu Kontur 0,2 mm
Folgende Daten sind möglich:
- Eagle brd-file
- KiCad brd-file
- RS-274-X (Extended Gerber) / Excellon
Bei den Extended Gerber und Excellon Daten müssen eure Daten die folgenden
Endungen für die Lagen zuordnung haben:
Kontur *.l00
Stoplack Lötseite (Unten) *.l02
Kupfer Lötseite *.l03
Kupfer Bestückungsseite (Oben) *.l06
Stoplack Bestückungsseite *.l07
Bestückungsdruck Bestückungsseite *.l08
durchkontaktierte Bohrungen *.dk
nicht durchkontaktierte Bohrungen *.ndk
Außerdem müssen sie der folgenden Formatierung entsprechen:
Gerber
Format : metric
Integer Digits : 2
Decimal Digits : 4
Type : absolute
Zero Suppressing: leading
Excellon
Format : metric
Integer Digits : 2
Decimal Digits : 4
Type : absolute
Zero Suppressing: none
Vielleicht klappt es ja :-)
Grüße Sebastian
Geändert von Sebastian (01.08.2012 um 11:47 Uhr)
Und immer kräftig ( RUMSCHRAUBEN) ;-))
Hallo Zusammen,
Ich hab auch interesse an einer Leiterplatte für den Dme Tester.
Habe mir mal kurz bei pcb-pool die (20) zusammen gestellt.
Diese würde dort 51,11€ ohne Bauteile kosten.
Reine Bestückung kostet 28,86.
Bauteile können auch gestellt werden, hätte den vorteil dass für den teueren AD Demo Samples verwenden könnte.
Grüße Holger
So, mein Testsender ist jetz aufgebaut.
Da es mein allerserste AVR Projekt ist, habe ich natürlich übehaupt keine Ahnung vom flashen des Atmega.
habe einen USB-AVR-ISP-Programmer mit AVRISPmkII Firmware und AVR Studio 6
Kann mir einer erklären ( Schritt für Schritt ) wie ich, was , wo, welche Fusebits und wie einstellen muss, damit ich den Bootloader da drauf gebacken bekomme ?
Und wie geht dann die eigentliche Software über USB auf den Chip.
Bitte eine Step by Step Anleitung für " DUMMIES "
Vielen Dank,
Sebastian
ich hätte auch Interesse an der Plantine.
Gruß, Jocker
Was ich noch vergessen habe:
Für alle die sich den Tester aufbauen mit dem 1,8Volt Spannungsregler TS 1117 CW-18.
Die Pinbelegung ist nicht kompatibel mit dem IRU1206-18CY. Also Datenblatt beachten !
Kann mir keiner mit dem flashen des Atmega helfen ?
Hallo Sebastian,
würde gern auch einen DME Tester Haben, bin aber nicht mit der Materie vertraut.
Ist es möglich das du mir einen mit anfertigst???
Gruß Stefan
