Seite 19 von 21 ErsteErste ... 56789101112131415161718192021 LetzteLetzte
Ergebnis 271 bis 285 von 304
Thema: PHP Auswertung
  1. #271
    Leider habe ich immer einen MySQl Fehler , hat das jemand auch :
    You have an error in your Sql Syntax;check the manual that corresponds to your MySql server version for the right syntax to use near '1ÜX',0,1)' at line 1
    ich nutze den FMS32 Datenbank gateway
    Hilfe :-(
  2. #272
    So neuer Screenshot :
    Login ,Fahrzeugübersicht und Posag laufen
Hits:	228
Größe:	85,6 KB
  3. #273
    HEy,
    interresse besteht auf jedenfall !!! :)
    Basiert es auf den Datenbanken von dem hier in diesem Thread vorgestellten Tool ??
    MFG Beatzler
  4. #274
    ja,dieses Tool sollte man haben , habe gerade nen login hinzugefügt ...
    Werde es jetzt ca 2.3 tage testen ....
    dann gibts ne downlaod version :-)
  5. #275
    Hey,
    okay klingt gut, bin gespannt :)
    MFG Beatzler
  6. #276
    habe dir nen demologin gesandt ...
  7. #277
    Wie lässt sich die Seite konfigurieren?
    Und wie sieht es mit der Übersichtlichkeit und Bedienbarkeit in Smartphone-Browsern aus?
  8. #278
    Im moment nocht garnicht ,ist alles in der entwicklung :-)
  9. #279
    Hey, sieht ja schonmal gut aus. Freut mich, das mein Tool doch benutzt wird ;)
    Hm das mit dem Fehler muss ich mir nochmal anschauen, kannst du mir ggf nen Screenshot vom FMS zukommen lassen, wenn der Fehler auftritt?
  10. #280
    Achso, sind zufällig Anführungszeichen " oder Hochkomma ' in den POC Telegrammen?
    Ich weiß gerade nicht genau, ob ich das abgefangen habe....
    Dieses Wochenende komme ich wohl leider nicht zum Weitermachen, mein ESXi Server hat mich heute morgen verlassen, mal schauen was dort zu tun ist.
    Versprochen ....
    Wie versprochen , hier das BOS Webinterface:
    Bitte den DB Connector hier aus dem Thread nutzen ...!
    Readme lesen nicht vergessen ..
    Viel Spass damit :
    http://gedd.in/aq
    passwort:funky
  12. #282
    faboi Gast
    @Webby0815:
    Fehler in der fmscore.php in der Zeile 170 --> Mysql-Daten greifen nicht auf die config zu.
    Gleicher ist in der logins.php, welche aber anscheinend gar nicht aufgerufen wird. Es werden mehrere Dateien gar nicht aufgerufen. Ist das normal?
    ja ,da müsst ihr eure mysql daten eintragen :
    mysql_connect('localhost','name','pss') or die(mysql_error());
    mysql_select_db('db') or die(mysql_error());
    und die configr.php editieren nicht vergessen !
  14. #284
    faboi Gast
    Ja, aber warum greifst du nicht einfach auf die config.php zu? Man soll also vier mal im Code den Mysql-Connect hinterlegen? Sorry, aber das ist etwas umständlich....
  15. #285
    Ja ,man kann es sich ja uschreiben , ich habe den login hunzugefügt ,sodass alles extra eingebaut ist ....+
