Seite 12 von 21 ErsteErste 123456789101112131415161718192021 LetzteLetzte
Ergebnis 166 bis 180 von 304
Thema: PHP Auswertung
  1. #166
    hm, mal schauen ob ich das bei mir reproduzieren kann
    hab das Problem gefunden: habe vergessen eine DLL Datei mitzuliefern.
    Bitte nochmal runterladen und testen: http://fms2db.vogelbecker.de/download.php
    Vielen Dank!
  3. #168
    RE
    Zvei funzt, FMS gibbet nen Fehler, pic lad ich heute abend hoch (bin grad auf arbeit). Pocsag muss ich erst noch testen .
    Marcel
    Backdraft007 ;) hat sich erledigt Ebay hat es entfernt wegen angeblicher Urheberrechtsverletzung... muhaha das wird lustig, hoffe der Mitarbeiter hat gute Nerven wenn ich Ihm am Hörer hab
    EDIT: so Bild ist da; Kennung bearbeitet ;)
Hits:	152
Größe:	6,3 KB
    Geändert von mig28 (08.09.2010 um 19:04 Uhr)
  4. #169
    Funktioniert jetzt. Bekomme nur keine Verbindung zum Webserver ausserhalb.
  5. #170
    Ein Webserver ist (im Moment) nicht dabei. Mein Tool schreibt die Daten nur in eine Datenbank. Wie die Daten weiterverarbeitet werden, könnt ihr selbst entscheiden. Zum einfachen Anzeigen reicht phpmyadmin aus
    Grüße und Danke fürs Testen
  6. #171
    Ein Webserver braucht auch nicht dabei zu sein. Den habe ich ja.
    Es soll ja auch nur die Datenbank auf dem ext. Webserver gefüttert werden. Mal sehen ob das evtl. an der Firewall liegt.
  7. #172
    yo, oder an der Kofiguration der DB selbst, manche reagieren nur auf localhost
    Hattest du bei der Fehlermeldung meine vorgefertigte DB genommen, oder selbst eine erstellt?
    Hab deine importiert. Hab bis jetzt noch nichts gefunden, hab morgen erst wieder mehr Zeit zum testen.
  10. #175
    Lad nochmal ne aktuelle Version habe nochmal ein paar Kleinigkeiten geändert.
    Hallo Zusammen,
    hab mich jetzt auch mal hier registriert.
    Bin auch schon fleißig am Testen von Martins Schnittstelle...
    Bei mir ist auch das Problem, dass teilweise bei FMS-Telegrammen das Tool abschmiert und geschlossen wird.
    Ich hab in der Windows-Anwendungs-Ereignisanzeige die Exception gefunden....
    diese tritt bei einem StringToNumber Event auf.... ich habe den Verdacht, dass es bei mir bei Fahrzeugen auftritt, die in der FMS-Kennung ein Alpha-Nummerisches Zeichen haben. z.B. B000000...
    Vielleicht hilft diese Erkenntnis weiter....
    Maddin
  12. #177
    ich vermute daran hat es gelegen und bitte es nochmal mit der neuen Version zu testen.
    Bei und besteht die Kennung nur aus Ziffern, deshalb hatte ich den falschen Datentyp.
    Viele Dank
    Martin
  13. #178
    Hey,
    gibt es zur neuen Version eigentlich schon ein gutes Template / Design ?
    MFG Beatzler
  14. #179
    ich schreibe mir gerade passend zu dieser DB Anbindung eine PHP Datei die mit die Daten anzeigt. Nun habe ich das Problem das ich bei mir alle Funkrufnamen gepflegt habe und mit den FMS Kennungen nichts anfangen kann.
    Kann mir jemand sagen wie ich am geschicktesten meine Rufnamen in meine PHp Datei bekomme?
    Die werden ja stand jetzt nicht mit übder die TCP Verbindung in die DB geschrieben...
    danke
    grüße
    dieter
  15. #180
    das Tool scheint noch nicht fehlerfrei zu laufen. es hat es geschafft nein fms diese nacht zum abstürtzen zu bringen.
    zuerst kamen 2 Fehlermeldungen die man mit ok bestätigen musste und anschließend Fehlerberichte zur db anbindung vom windows und danach sofort vom fms32....
    ca. alle 5-20min stürtzt das tool mit dem selben Fehler ab....
