Einen schönen guten Abend,
ich habe mir mal den Radioscanner UBC72XLT gekauft.
Leidergottes habe ich damit 2 kleine Probleme, die ich irgendwie nicht gelöst bekomme.
Pro.1:
War heute mit diesem Gerät bei einem Freund, der mir ein paar spezielle Frequenzen einstellen wollte.
Hier eine Bsp. Frequenz: **.695
So, nach langen hin und her, hat diese Fachmann! es geschafft, diese abzuspeichern.
Allerdings wandelt der Scanner diese immer um in **.700
WAS soll das?!
Anderes Bsp.: Er will **.835 speichern. Raus komm **.837
Wie kann ich diese Funktion deaktivieren ? So bringt mir der Scanner nichts.
Pro. 2:
Das eigentliche Speichern.
Laut Anleitung "Press HOLD. Then enter the Cachane Nummer wher you want to store the a frequency, then press FUNC and PGM. Press E to store"
So - ich verstehe daraus: In den Chanel wechseln, die Frequenz eingeben, FUNC und danach PGM drücken. !Aber dann kommt bei mir jedes mal ein Error. Habe schon X verschiedene Frequenzen durchprobiert.
So - ich hatte hier bereits im Archiv schon nachgewühlt .. und unter anderem das gefunden:
"Beim einschalten muß der Scanner kurz "band-2" anzeigen, sollte er das nicht tun: Taste "0" beim einschalten gedrückt halten."
Kann es daran liegen ? Hatte schon versucht, das so einzustellen (was auch funzt) nur kann ich dann immer noch nicht Frequenzen einspeichern :-(
Ich hoffe mir kann jemand helfen!
Einen schönen Abend noch
Ralf
Zitieren
