Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: UBC72XLT Scanner Probs
    Servus!
    Du musst Bandplan 2 aktivieren.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Trotzdem hat er dann ganz recht, die 77,777 MHz wird er mit dem Scanner nicht eingestellt bekommen...
    Dafür bräuchtest du einen wirklichen "frei steuerbaren" Scanner, wo du wirklich Alles selbst definieren könntest ;)
    Aber: wofür braucht mans auch ^^ :D
    flar Gast
    Kannst du mir ein Modell nenen, was diese Funktion besitzt ?
    Wäre das nicht dan ein Frequenzraster von 1 ?!
    Servus!
    Wenn Du nicht in Rätseln schreiben würdest könnte man Dir auch angemessen helfen.
    Warum um alles in der Welt willst Du im unteren 4m-Bereich eine Schrittweite von 1kHz?
    In diesem Bereich ist (in Deutschland) ein 20kHz-Raster mit einem Offset von -5kHz angesagt, da bringen Dir die 1kHz-Schritte (relativ) wenig.
    Welche Frequenz willst Du nun genau speichern?
    Zu Deiner Frage: Der AOR AR8200 und der ICOM IC-R20 können das zum Beispiel. Oder auch der Yaesu VR-500.
    Alex
