Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Netzteil stört Empfänger AE 180 H
    Hey Leute,
    habe da mal eine Frage. Woran liegt es, dass mein Netzteil meines Albrecht 180 H den Empfänger stört?
    Es macht sich wie folgt bemerkbar: Wenn ich den Netzteilstecker drinne habe, habe ich extreme Störungen. Ist das Netzteil nicht eingesteckt, dann funzt es "glasklar".
    Danke.
    LG Dominic
    Gruß aus dem 3 Ländereck HES/NRW/RLP
    Wird in der Regel ein defekt im Netzteil sein... vermutlich ein abgerauchter Kondensator. Es ist also kaputt und muß ausgewechselt werden!
    Netzteil
    Hallo zusammen!
    Mal eine Frage: hat es vorher nicht gestört, oder ist es ein neues Netzteil? Manchmal spielen auch solche billigen Schaltnetzteile verrückt. Oder Du hast möglicherweise dieses bescheuerte PLC auf dem Lichtnetz, wo man über das Lichtnetz Daten schickt. Kommt auf den Bereich an, den Du hören willst. Aber da sind auch schon oft Störungen aufgetreten.
    Wenn es möglich ist, versuche ein anderes Netzteil, das die gleiche Spannung abgibt.
    Wolfgang
    Hallo Wolfgang,
    auch wenn PLC mehr Sorgen als Segen macht... er sagt ja ausdrücklich, das der Fehler weg ist, wenn er das Netzteil zieht...
    Wobei, jetzt wo ich es noch dreimal gelesen habe, meint er wohl das Netzteil des Scanners... könnte also auch eine schlechte Ladeelektronik sein...?
    Netzteil
    Hallo PelBB!
    Also ich habe hier kein PLC und auch nicht solche Dinger, die man in die Steckdose steckt, um PC Netzwerke über die Lichtleitung zu senden. Gott sei´s gedankt!! Aber ich könnte mir vorstellen, dass die HF über den Netzteiltrafo sekundärseitig auf die Niedervoltseite übertragen wird und so in den Scanner gelangt. Wenn man das Netzteil rauszieht, ist die Verbindung unterbrochen und die Störung weg.
    Ist aber nur Theorie, die ich nicht selbst nachprüfen kann in Ermangelung von PLC. Aber vielleicht hat jemand PLC und kann mal was dazu sagen. Interessieren würde mich das schon!!
    Wolfgang
