Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: UBC72XLT Scanner Probs
    Frequenzraster scheint da schon ein richtiger Ansatz zu sein...
    Da du jedoch leider immer die ganzen MHz "unsichtbar" geschrieben hast, kann ich dir die auch nicht aus der Tabelle raussuchen ;)
    Also, selber suchen: :D
    http://www.thiecom.de/72xlt.htm
    flar Gast
    also - es gibt ja 2 Bandpläne - in welches muss ich rein - in den ersten oder zweiten ?
    Bsp. Wenn ich die 77.777 einspeichen will, müsste ich doch (bei Bandplan 1) nach Bank 2 (30.0000-79.9875) gehen. Der ist im 12,5 Schritt und macht mir aus den 77.777 eine 77.775
    Oder verstehe ich da noch was falsch ?
    Die Frequenz 77.777 kann ich doch nur in Bandplan1 in Band2 und in Bankplan 2 in Band1 abspeichern - oder ?
    Aber diese laufen doch auf 5 bzw. 12,5 Schritte - so bekomme ich immer noch NICHT meine 7 am Ende hin (sondern 5).
    Also - im Band1 sind doch die Speicher 1-10, Band2 die Speicher 11-20 usw ?!
    Servus!
    Du musst Bandplan 2 aktivieren.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Trotzdem hat er dann ganz recht, die 77,777 MHz wird er mit dem Scanner nicht eingestellt bekommen...
    Dafür bräuchtest du einen wirklichen "frei steuerbaren" Scanner, wo du wirklich Alles selbst definieren könntest ;)
    Aber: wofür braucht mans auch ^^ :D
    flar Gast
    Kannst du mir ein Modell nenen, was diese Funktion besitzt ?
    Wäre das nicht dan ein Frequenzraster von 1 ?!
    Servus!
    Wenn Du nicht in Rätseln schreiben würdest könnte man Dir auch angemessen helfen.
    Warum um alles in der Welt willst Du im unteren 4m-Bereich eine Schrittweite von 1kHz?
    In diesem Bereich ist (in Deutschland) ein 20kHz-Raster mit einem Offset von -5kHz angesagt, da bringen Dir die 1kHz-Schritte (relativ) wenig.
    Welche Frequenz willst Du nun genau speichern?
    Zu Deiner Frage: Der AOR AR8200 und der ICOM IC-R20 können das zum Beispiel. Oder auch der Yaesu VR-500.
    Alex
