Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Programmierung MC-micro
    Ja, das passt so, wenn alles am richtigen Platz angelötet ist ;)
    Sind die drei Dioden richtig herum eingelötet?
    (Kannst du notfalls auch ganz rausnehmen, sind nicht nötig)
    - Die Brücke von Pin 6 auf 13 ist drin? Diese schaltet das FuG nämlich ein.
    - Hast das Kabel an COM1? Der ist, wenn ich mich noch recht erinnere, in der ini eingestellt.
    - In der Software den richtigen FuG-Typ ausgewählt?
    Aber wie gesagt, das hört sich bei der Fehlermeldung nach Verbindungsfehler an, Softw. sollte so passen.
    Sebbel2
    Icom Gast
    Habe da keine ini datei bei dem Programm
    Die drei Dioden sind nicht drinnen und die Brücke schon
    Software ha be ich alle probiert
    Wie eben per PN:
    Hast recht, INI gabs da nicht, war immer COM1.
    Mess mal dein Progkabel durch, ob da irgendwo nen Übergangswiderstand/Kabelbruch hast.
    Ansonsten wüsst ich jetzt auch nichts...
    Sebbel2
    Icom Gast
    Danke habs jetzt hinbekommen
    Geändert von Icom (16.03.2008 um 17:34 Uhr)
    Und an was lag es???
    Sebbel2
    Icom Gast
    hatte das kabel an com2 wegen dem 25 pol stecker
