Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Programmierung MC-micro
    Icom Gast
    Bedienteil abgesteckt und mit 12V versorgt
    Ja, tut mir leid wenn sich die Fragen etwas dusselig angehört haben, aber manchmal hängt es ja schon an solch einer Kleinigkeit.
    Der Rechner erkennt ja dann das MC und beginnt mit dem Auslesen. An einer falschen Softwareversion kann es eigendlich auch nicht liegen, da man den Fehler schon sofort angezeigt bekommt. Es kann allerdings sein, dass der Rechner noch zu schnell arbeitet. Ich habe für das MC einen 16 Mhz Comodore Laptop.
    Ich muß mal schauen welche Version der Software ich habe und mal ein MC auslesen, damit ich sehe, wie der Vorgang normalerweise abläuft. Habe schon lange Zeit kein MC mehr programmiert. Ich habe nur kein 32 Kanal Gerät hier liegen. Die Software müßte aber gleich sein.
    Wo wir sind ist vorne - wir gehen nur zurück, um Anlauf zu nehmen!
    Dem Ingenör is nix zu schwör!
    deine Softwareversion sollte passen, würde sonst einen anderen Fehler melden, wenn es nicht so wäre.
    Hast du das Progkabel selbst gemacht? Wurde damit schon mal erfolgerich geproggt?
    Die Brücke im Kabel ist eingelötet?
    Sebbel2
    Icom Gast
    Ja habe das Kabel selber gemacht nach dem Schaltbild
    Ja, das passt so, wenn alles am richtigen Platz angelötet ist ;)
    Sind die drei Dioden richtig herum eingelötet?
    (Kannst du notfalls auch ganz rausnehmen, sind nicht nötig)
    - Die Brücke von Pin 6 auf 13 ist drin? Diese schaltet das FuG nämlich ein.
    - Hast das Kabel an COM1? Der ist, wenn ich mich noch recht erinnere, in der ini eingestellt.
    - In der Software den richtigen FuG-Typ ausgewählt?
    Aber wie gesagt, das hört sich bei der Fehlermeldung nach Verbindungsfehler an, Softw. sollte so passen.
    Sebbel2
    Icom Gast
    Habe da keine ini datei bei dem Programm
    Die drei Dioden sind nicht drinnen und die Brücke schon
    Software ha be ich alle probiert
    Wie eben per PN:
    Hast recht, INI gabs da nicht, war immer COM1.
    Mess mal dein Progkabel durch, ob da irgendwo nen Übergangswiderstand/Kabelbruch hast.
    Ansonsten wüsst ich jetzt auch nichts...
    Sebbel2
