Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Programmierung MC-micro
    Icom Gast
    Die ansi.sys ist in Config.sys enthalten (Device=C:\DOS\Ansi.sys)
    Wenn ich auslesen will schreibt er :
    Reading Record 1
    Error : Device not Ready
    Press anny Key to Continue
    Moin,
    Du hast das Bedienteil demontiert und Prog Kabel angeschlossen?
    Gerät wird mit Spannung versorgt?
    Wo wir sind ist vorne - wir gehen nur zurück, um Anlauf zu nehmen!
    Dem Ingenör is nix zu schwör!
    Icom Gast
    Bedienteil abgesteckt und mit 12V versorgt
    Ja, tut mir leid wenn sich die Fragen etwas dusselig angehört haben, aber manchmal hängt es ja schon an solch einer Kleinigkeit.
    Der Rechner erkennt ja dann das MC und beginnt mit dem Auslesen. An einer falschen Softwareversion kann es eigendlich auch nicht liegen, da man den Fehler schon sofort angezeigt bekommt. Es kann allerdings sein, dass der Rechner noch zu schnell arbeitet. Ich habe für das MC einen 16 Mhz Comodore Laptop.
    Ich muß mal schauen welche Version der Software ich habe und mal ein MC auslesen, damit ich sehe, wie der Vorgang normalerweise abläuft. Habe schon lange Zeit kein MC mehr programmiert. Ich habe nur kein 32 Kanal Gerät hier liegen. Die Software müßte aber gleich sein.
    deine Softwareversion sollte passen, würde sonst einen anderen Fehler melden, wenn es nicht so wäre.
    Hast du das Progkabel selbst gemacht? Wurde damit schon mal erfolgerich geproggt?
    Die Brücke im Kabel ist eingelötet?
    Sebbel2
    Icom Gast
    Ja habe das Kabel selber gemacht nach dem Schaltbild
    Ja, das passt so, wenn alles am richtigen Platz angelötet ist ;)
    Sind die drei Dioden richtig herum eingelötet?
    (Kannst du notfalls auch ganz rausnehmen, sind nicht nötig)
    - Die Brücke von Pin 6 auf 13 ist drin? Diese schaltet das FuG nämlich ein.
    - Hast das Kabel an COM1? Der ist, wenn ich mich noch recht erinnere, in der ini eingestellt.
    - In der Software den richtigen FuG-Typ ausgewählt?
    Aber wie gesagt, das hört sich bei der Fehlermeldung nach Verbindungsfehler an, Softw. sollte so passen.
    Sebbel2
