Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Digitalfunk im Kreis Viersen
    Zitat Zitat von Angriffstrupp Beitrag anzeigen
    Das erklär uns mal bitte genauer!
    Du schreibst, dass Digital Alamiert wird und die Alamierung ist aber im 4m-Band immer noch mit 5 Ton Folge, sowohl RD als auch FW... das geht nicht!
    So wie sich das anhört meint er einfach nur FMS
    Würde auch sagen, dass hier eher FMS gemeint ist. Eine Rückmeldung über einen analogen Meldeempfänger ist, meiner Meinung nach, nicht möglich. Bei den digitalen Meldeempfängern geht sowas über Bluetooth und einem Handy. Wenn ich mich nicht irre, müsste das der Boss 940 von Swissphone sein. Können die neueren Swissphone-DME (Neo´s usw.) das auch?
    @Freelight
    Eine digitale Alarmierung findet im 2-m Band statt. Auch bekannt unter dem allgemeinen Begriff "POCSAG". Bei einer digitalen Alarmierung bekommt die Einsatzkraft einen definierten Klartext auf den Melder gesendet. Bei der analogen Alarmierung, die vorzugsweise im 4-m Band stattfindet, kann kein Klartext auf den Melder gesendet werden. Lediglich eine Durchsage durch den Leitstellendisponenten ist möglich (sofern angewendet). Diverse analoge Meldeempfänger können auch die ausgelöste Schleife (sofern programmiert) anzeigen, was der Einsatzkraft eine Zuordnung ermöglicht. Auch ein "Mithören" (Monitorfunktion) ist bei diversen Meldeempfängern möglich (sofern Funktion programmiert bzw. geschaltet).
    Geändert von Feuermelder (11.02.2011 um 18:45 Uhr) Grund: Korrektur vorgenommen
    Es ist ganz normal 4m analog Alarm, und RD sowie bestimmte Fhz bekommen FMS Text geschickt. Fertig is.....
    Sind eigentlich auch noch die Alarmumsetzer aktiv?
    Ich meine da waren mal welche...
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Ja sind sie.
    Im Kreis Viersen wird weiterhin ganz normal altmodisch über FMS, also Analog 4m Alarmiert...
    Umsetzter sind auch weiterhin aktiv...
    Netz steht für DME Alarmierung
    Das Netzt zur Digitalen Alarmierung steht soweit.
    DAU´s wurden installiert..Testsignale laufen...
    POCSAG Frequenz: 169.830 MHz OB
    Kanal: 102
    Backbone Frequenz: 165.230 MHz UB
    Kanal: 102
    Baudrate: 1200 Bit/s
    Verschlüsselung: ja (AES vermutlich 128Bit)
    Als Melder wurden für den Kreis Viersen beschafft:
    1.819 Digitale Meldeempfänger EuroBOS MARS,
    77 Digitale Sirenensteuerempfänger und
    21 Tisch-Alarm-Displays CLARIS
    Sagt der Zentralbanker zum Medienfürsten,
    du hälst sie dumm, ich mach sie arm.
