Du hast recht, der Res.Q hat tatsächlich das "Handy" in Form eines GSM-Moduls mit eingebaut...
Aber ob der DME das jetzt per Blauzahn an ein Handy schickt, oder halt selbst per GSM absetzt.
Mobilfunknetz bleibt es trotzdem ;)
Hallo Forum.
Weiß zufällig jemand wofür die "COM"-Pins an diesem Netzteil sind? Im Datenblatt habe ich dazu nichts gefunden.
http://www.reichelt.de/Schaltnetztei...r=SNT+RS+75+12
Beim nochmaligen Hinsehen...ja, macht Sinn. Danke :)
Hallo, ist es möglich an mein Swissphone LGL Ladegerät (für Swissphone Patron pro)
ein DIN Verteiler Kabel 5 Polig zu hängen um damit einen Funk Alarmgong und eine Timersteckdose zu betreiben?
Verteiler: http://www.amazon.de/DIN-Verteiler-K.../dp/B00F66U8UU
Timersteckdose: http://www.funkhandel.com/Alarmschal...one-Funkmelder
Alarmgong: http://www.funkhandel.com/Funk-Alarm...one-Funkmelder
Nein das geht nicht, denn das Relais hat ja nur einen Schaltkontakt.
Zur Verdeutlichung: Stell dir vor, du willst über einen Schalter einmal 12V für dein Autoradio und einmal 5V für dein Handyladekabel schalten. Du wirst Potentialprobleme bekommen.
Patrick
Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
Fehler 405
Sicher? Ich würde behaupten es geht problemlos... ;-)
